PPV
| После замены лампы, телевизор не выходит из деж. режима, а также слышен плавающий звенящий звук (похожий на свист не стянутого сердечника имп. трансформатора), как правильно разобрать оптоблок? |
Captain
| Цитата: | | После замены лампы, телевизор не выходит из деж. режима, а также слышен плавающий звенящий звук (похожий на свист не стянутого сердечника имп. трансформатора), как правильно разобрать оптоблок |
а зачем лезть в оптоблок? что он тебе плохого сделал? |
PPV
| Пока ничего плохого, но шум идет именно из оптоблока, как будто нестабильные обороты. |
PPV
| Глаза боятся - руки делают! Разобрал устройство, присутствует пыль. Сфоткал цветовое колесо, тоже в пыли и присутствует какое-то пятно непонятного происхождения, прошу прощения, как выложить в теме фото ( фотки уменьшены до необходимых размеров)[img] |
PPV
| Почистил аккуратно пыль на всей оптике, снял плату оптопары, предварительно пометив расположение, затем подав питание 5 вольт на разъем проверил работу инфрооптопары на столе, в качестве отражателя применил лежащую рядом батарейку АА с блестящим корпусом. Затем для надежности пропаял все соединения и установил на место. Не одевая верхнюю крышку оптоблока, включив телевизор на трансляцию, аккуратно осциллографом посмотрел импульсы на разъеме, все Ок! Внимание!!! В данной операции необходима предельная осторожность, щуп должен быть в виде иголки и касаться контакта с белым проводом надо очень аккуратно, т. к. рядом вращается диск цветового колеса. В связи с тем, что восстановилась работа оптодатчика, вошли в норму обороты колеса, ну и соответственно прошла команда на зажигание лампы.Решено. |
Captain
от
и до
Упорный.  |
PPV
| Принимаю. Со временем постараюсь подготовить материал в наглядном виде с фото и комментариями по разборке аппарата и выложить в файлообменнике, может быть кому-нибудь пригодится. Постараюсь побыстрее. |
deny
| в некоторых лыжах свист из оптоблока дает не смазанный подшипник,и из-за него падают обороты,к чему и происходит сваливание в аварию.... |
PPV
| Выложил в разделе схемы- LG E44SZ21RD то, что смог восстановить после краха винчестера, восстановил несколько фото, может быть кому и пригодятся, одно из расколотых зеркал пришлось изготовить из полированного зеркала зеркальной шкалы стрелочного прибора, надеюсь, материал поможет тем, кому придётся ремонтировать телевизор в первый раз, как и мне. |
evgeshikx1
| PPV писал: | | После замены лампы, телевизор не выходит из деж. режима, а также слышен плавающий звенящий звук? |
Откуда слышен звук? |
