Проектор Sanyo PLC-XU105 настройка сведения
  Список форумов » Проекционные телевизоры
Mirrad
Сообщение #1 От 09/09/2015 09:37 цитата
Доброго времени суток, Принесли проектор после другого мастера, по словам клиента меняли лампу, все удачно, но на картинке наблюдалась черные пятна. Мастер пытался все почистить, но сделал только хуже, пропала коррекция, сведение цветов.
Видимо он сделал общий сброс настроек.
Так вот, я нашел все мануалы на него, зашел в сервис меню (MENU+SELECT держать 10сек), но по мануалу там нет настройки сведения цветов. Проектор 3 матричный, механическая настройка не предусмотрена, только фокус.
Синий ушел влево, красный вправо, зеленый вверх. На мануале тоже на счет сведения ничего не говорится, пульт имеется, помогите настроить.
Все остальное работает в штатном режиме.
Captain
Captain
Сообщение #2 От 11/09/2015 15:30 цитата
покажи фото оптоблока.
Mirrad
Сообщение #3 От 13/09/2015 18:19 цитата
разберу сфотаю, хотя на мануале там нет крутилок для сведения.
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
