Проектор Benq MP611
  Список форумов » Проекционные телевизоры
albne
Сообщение #1 От 19/10/2015 00:00 цитата
При включении мигает светодиод POWERзел. цветом секунд 10 потом запускается цветное колесо, проходит около 7 секунд? Индикатор POWER тухнет и загораются TEMP (зеленым) LAMP (красным), при этом не стартует ни один вентилятор. В мануале нашел эту ошибку - указывает на Fan IC #1 I2C Connection error. Нашел неисправный вентилятор - заменил толку ноль. Напряжения все впорядке 12в,5в и 2.5в Началось это все после того, как он полежал на балконе почти пол года и до этого все работало. Теперь собственно вопрос можно ли как нибудь обойти мониторинг вентиляторов? ведь по сути они мне не нужны(был переделан под светодиод) Есть сервис мануал на него если нужно будет
  benq_mp611_level2_sm.pdf  7.35 МБ  Скачано: 6303 раз(а)
gsn
gsn
Сообщение #2 От 19/10/2015 10:26 цитата
Никак обойти нельзя, это ус-во сложное, без мониторинга не обойтись, ищи причину, типа, какова х.... это происходит?, или выкинь его нах! подмигивание
albne
Сообщение #3 От 20/10/2015 00:29 цитата
ну а как то обмануть вообще никак нельзя???
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 02:34
ну или схему проще было бы искать кто виноват в нестартующих вентиляторах
gsn
gsn
Сообщение #4 От 20/10/2015 00:35 цитата
albne, никак, но, если рогами уперется, то можно, НО, дороже будет стоить потом ремонт, выбор за тобой! подмигивание
albne
Сообщение #5 От 20/10/2015 00:43 цитата
пусть упрется
gsn
gsn
Сообщение #6 От 20/10/2015 00:55 цитата
albne, ну, если упираешся, подсказка, ищи все датчики событий всех, анализируй анализом, и если в голове есть вещество для осмысления ситуации, легко сможешь заблокировать одну из защит.
А оно тебе надо? ведь если пройдёшь весь путь так и починишь ус-во! И будет тебе почёт и уважение!
albne
Сообщение #7 От 21/10/2015 03:39 цитата
конкретики нет ... зря за помощью обратился походу... жаль я думал тут УМЫ а тут....
Сообщение #8 От 23/10/2015 00:28 цитата
albne писал:
конкретики нет
albne писал:
один дурак может задать такой вопрос, что и 10-к умных не ответят! Тебе ЭТО - удалось! классно! одобряю гы-гы
albne
Сообщение #9 От 23/10/2015 00:40 цитата
ответьте хотяб
куда копать дальше
ИгорьROSTOV
Сообщение #10 От 30/08/2017 08:43 цитата
gsn, Здравствуйте! Скажите плиз,если пропал красный цвет в чём проблема?
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
