6i6kin
| Доброго времени суток господа. Проэкционный SAMSUNG SP-43W6HFR chassis J51A по моему. Пришел с неисправностью не включается. Умерла одна СТКшка. После замены сткашек проработал 2 мин снова умерла сткашка снова таже на регулировке синего и зеленого. При этом микра сильно греется вторая холодная. Проверил все резисторы сменил стабилитроны электролиты. Питание +/-20 вольт в норме. подскажите в какую сторону броситься. Подкидывал другую плату. Все в норме. |
ШУРИК
| Резюки на 3,9 ОМа точно проверил? |
ШУРИК
| А вообще STKашки всегда менял парой. |
alexzander
6i6kin, ты уверен в том что купил не говно? а то может просто фуфел попался.
ШУРИК, я тоже меняю впаре на всякий случай хотя вроде как это необязательно. |
| входные сигналы смотри-stk-это усилитель,она усиливает то ,что на неё приходит |
Пантелей
| 6i6kin писал: | | При этом микра сильно греется вторая холодная. | для разрешения конфликта поменяй местами  |
Рафик
А также (для проверки) поменяй поменяй разъемы которые идут на коорекцию геометрии соответствующего цвета, чтобы исключить соответствующие катушки из вероятных претендентов на неисправность.
заменить еепромку на модуле сведения( првда потом геморой со сведением, натягивать ниточки и тп и тд)
обвязка СТК - более внимательно, цепи питания и далее. |
Serg*
6i6kin, Ну , что ты хочеш услышать, в какую сторону бросаться ?
Даю тебе очень дельный совет : покупай СТКашки фирменные а не ФУФЛО !!! Меняются они сразу парой так как при выходе из строя одной микросхемы вторая сильно перегревается,что видет к выходу её . К радиаторам микросхем можеш установить дополнительно по кулеру от компа и усё. |
