Optoma HD33 странная проблема HDMI
  Список форумов » Проекционные телевизоры
lilyput
Сообщение #1 От 23/03/2018 16:52 цитата
Тема изъезжена. Но тем не мене странная ситуациия. При посоединении к спутниковому ресиверу работают оба порта HDMI разрешение 1080р. Но при подключении к компьютеру пишет проектор не найден. Компьютер исправен проверен с другим оборудованием. (К тому же пару раз всё таки соединялся и с HDMI1 и с HDMI2.) Сначала думал на банальщину (не контакт). Поменял HDMI шнур и два HDMI гнезда (сильно разболтаны были). Выпаял две епромки проверил на программаторе прочитались нормально. Судя по симптомам не вычитывается EDID, но почему тогда стабильно работает со спутниковым ресивером
Прошу совета у уважаемых знатоков. Схему найти не смог.
+5 на 24с02 есть. Микросхема hdmi adv7612
Собрал адаптер к программатору сн341. Через порт HDMI EDID без проблем вычитывается
lilyput
Сообщение #2 От 27/03/2018 08:17 цитата
Спасибо.. Проблема решена заменой двух стабилитронов в цепи SDA SCL 24c02
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
