Матрица M190E5-L0G. Опознать транзистор
  Список форумов » TFT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 От 14/05/2010 19:45 цитата
Выгорел транзистор. Позиционный номер, кажется, Q6. На нем еле видны буквы Si и цифра 2. Подскажите что это за транзистор (6 ног)
Сообщение #2 От 14/05/2010 21:15 цитата
мосфет-подобные в сименсах (мобильники)в зарядных ключах стоят поизводитель-vishau
зная на каком месте 2 стит можно и марку вычислить(попытаться)
Dark Angel
Сообщение #3 От 17/05/2010 16:38 цитата
Смог прочитать что на нем написано. Написано: Si2D. Еще есть подозрение на транзистор(микросхема), позиционный номер U1. На нем написано АЕК720. Даташиты на них найти не смог. Подскажите что это за элементы
TE
Сообщение #4 От 17/05/2010 17:57 цитата
У Vishay нашел один компонент, у которого в маркировке есть цифра 2 и буква D - Si3812DV, N-канальный транзистор и диод Шотки. Код SMD в даташите не указан.
Dark Angel
Сообщение #5 От 17/05/2010 19:30 цитата
TE, спасибо!!! Буду смотреть классно! Только по схеме подключения я что немного не понял. У него 1 и 2, 5 и 6 ноги вместе хммм...
Strike
Strike
Сообщение #6 От 17/05/2010 23:43 цитата
Dark Angel, Как понял это ключ DC-DC.
Посмотрев даташит на шимку -многие вопросы отпадут сами.
Или можно слегка разрисовать этот узел..
TE
Сообщение #7 От 17/05/2010 23:43 цитата
Значит надо вырисовывать.
Dark Angel
Сообщение #8 От 18/05/2010 06:31 цитата
Разобрался. Посмотрел по даташиту, все нормально улыбка
Dark Angel
Сообщение #9 От 19/05/2010 12:06 цитата
А чем его заменить можно? У нас если его заказывать то минимум 12 штук
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 13:11
нашел на разбитой матрице 8ми ногий транзистор. По подключению подходит. На нем написано 1N и треугольник закрашенный
Сообщение #10 От 19/05/2010 12:25 цитата
да из irf подобрать можно по параметрам они рапространёнее только ноги придётся скорректировать
Dark Angel
Сообщение #11 От 19/05/2010 20:38 цитата
Судя по схеме стабилитрон закорочен. Короче можно ставить обычный полевик
Dark Angel
Сообщение #12 От 20/05/2010 14:57 цитата
Поставил IRF7832 - матрица не заработала ((((. Просадило 5В до 0
Сообщение #13 От 20/05/2010 17:36 цитата
управляющему шиму капут или канал не той проводимости
Dark Angel
Сообщение #14 От 20/05/2010 19:41 цитата
наверное не так подключил. Что будет если S и D местами перепутать?
Сообщение #15 От 21/05/2010 01:13 цитата
если транзюк с диодом внутри(таких большинство) то посадит питание через этот диод (если мощи у и.п достаточно то сгорит)
отключи от шима нагрузку на время экспериментов дабы не нажечь деталей
Dark Angel
Сообщение #16 От 24/05/2010 09:12 цитата
Нашел еще элемент соответствующий описанию и видимо подходящий по схеме. SI3442BD http://www.vishay.com/docs/72504/si3442bd.pdf
Dark Angel
Сообщение #17 От 25/05/2010 16:53 цитата
ППЦ. Оказалось что сдох сам чип Chi Mei. По мимо него еще что то унесло. Выпаял сам чип, через некоторое время со стороны матрицы слабый дымок
Сообщение #18 От 26/05/2010 20:47 цитата
вскрытие показало,что пациент умер от вскрытия(шутка)
Dark Angel
Сообщение #19 От 26/05/2010 21:05 цитата
n max, не от вскрытия. Ее угробили. Транзюк нормальный. На данный момент дохлый чип и видимо ШИМ. Будем ждать донора
