viewsonic VG500 нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
kostyaer
Сообщение #21 от 22/07/2009 15:57 цитата
есть вариант от сканера, только незнаю по напряжению пойдет? и потянет 2 лампы?
Сандэр
Сообщение #22 от 24/12/2010 02:52 цитата
Gooch спасибо, схема очень кстати. Жаль не заглянул к вам раньше.
дефект точь такой. Но на 4 ноге P1 =5v ; 3v небыло ; на 5 ноге Р1 в момент пуска появлялось и пропадало 2,8v.сразу уходит в дежурный режим, оранжевый огонёк. Дефектных элементов не обнаружил,
кроме несколько повышенного питания 12,6. Коротнул 4 и 5 конт Р1 как учили. теперь на всех 3,4и 5 ноге 5 vольт и не включается. Видимо 3х вольтовый стабилитрон и транзистор кирдык если они там были. Буду признателен за совет и схему платы питания монитора.
Или ссылочку где схема ПОЖАЛУЙСТА.
igor0302
igor0302
Сообщение #23 от 24/12/2010 07:40 цитата
Сандэр писал:
ну и зачем надо было лезть в инвертор, с БОЛЬШОЙ вероятностью исправный, если ему материнка не дает команды на включение?
теперь порядок действия следующий:
отключаете инвертор совсем и чините материнку,
подключеный к системнику монитор должен включаться и светодиод должен быть все время зеленый
потом будете смотреть инвертор улыбка
