BENQ FP731 модель Q7T3 гаснет подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
CRYSTAL
Сообщение #1 От 28/12/2010 22:33 цитата
Классическая неисправность казалось бы... При включении мелькает подсветка на 0,5 сек и гаснет. Напряжения в норме (5в, 15в). Конденсаторы не вздулись, менялись на новые (ESR в норме) и в первичке и во вторичке. С5707 целые! FU902 тоже! предохранитель целый. С756 и С557, С736 и С737 проверялись, не пробитые, замерялись 27-30пкф.При замере на контакте холодного конца ламп оба канала показывают одинаковые импульсы, соответственно на 3 и 14 ногах TL1451 одинаковые импульсы. Когда отключается подсв, напряжение питания на микросхеме сохраняется, т.е. она и отключает. 0,15Мкф х250 в выпаивались, проверялись,все одинаково. Не подскажете что еще может выключать подсветку? может сама 1451? замешательство
Сообщение #2 От 28/12/2010 23:12 цитата
она и отключает-только под действием внешних факторов
TE
Сообщение #3 От 29/12/2010 09:54 цитата
Инвертор может отключаться из-за плохих ламп.
CRYSTAL
Сообщение #4 От 29/12/2010 23:44 цитата
Подкидывал лампы с другого моника - результат тот же...
южный
Коммунист
южный
Сообщение #5 От 30/12/2010 00:02 цитата
n max писал:
Или попричине неисправности обратной связи в ней.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 От 30/12/2010 00:09 цитата
и по причине дохлых:
1 конденцаторов
2 трансформаторов инвертора
3 кондеров после транса
4 неисправных диодов по защите
5 обвязки защиты
6 даже мосфеты с утечкой дадут такую гадость
7 ФАКТОРОВ МОРЕ, НО ВСЕ СВЯЗАНО С ИНВЕРТОРМ ВПЛОТЬ до защитной ФОЛЬГИ НА ЛАМПАХ( но это не ваш случай)
simac2
Сообщение #7 От 09/01/2011 11:56 цитата
Пропаяй трансформаторы инвертора. Просмотри всю плату.
