Белый экран Benq ET-0036-B (V2400 Eco)
  Список форумов » TFT-мониторы
maximvb
Сообщение #1 От 29/04/2011 15:11 цитата
Подсветка - LED.
После включения белый экран с еле еле заметными синеватыми вертикальными полосами шириной 5 см, яркость правой и левой половины экрана еле заметно отличаются (левая темнее). Через 30 секунд уходит в дежурку - экран гаснет, индикатор начинает моргать желтым. 5 вольт (4.85) на матрицу уходят. Предохранитель на плате матрицы цел. На выходе преобразователя напряжения на плате матрицы после диода - КЗ, а точнее 7 ом - на всей крупногабаритной керамике, подключенной к выходу преобразователя. Диод цел.
Смущают собственно эти 7 Ом, а не 0.
Есть ли смысл выпаивать и проверять керамику?
Сообщение #2 От 29/04/2011 16:47 цитата
если подать 5 вольт с б.п. атх чего-то должно греться если верить закону ома-темболее если виной тому керамика-её быстро найдёшь
maximvb
Сообщение #3 От 29/04/2011 16:57 цитата
Сдул нуль резистор между преобразователем и нагрузкой. КЗ со стороны нагрузки. Сдул всю керамику после нуль резистора - КЗ осталось.По видимому дешифратор(ы).
Со слов клиента монитор помер из-за колебаний напряжений в сети.
