Gateway FPD2185W не включается подсветка [РЕШЕНО]
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
VladCE
Сообщение #21 От 29/12/2011 10:31 цитата
ТЕ, импульсы длинные потому, что выход усилителя ошибки CMP почти всегда выше высшего, 5В при максимуме 3.8В. (5В - это, наверное, внутреннее напряжение питания ОУ, а в идеальном ОУ была бы бесконечность). Поэтому и ШИМ в насыщении, что можно подрегулировать немного только PWMOUT через сигнал яркости BL. Как-то не хочется ковырять хороший инвертор и пересаживать мощные импульсные трансформаторы, ради чего? Ведь точно известно уже, что Т406 плохой. Кажется, я проверял его отдельно на межвитковое, когда пересаживал с T404, и он дал классическую картину. Это не считая того, что у него сопротивление первичной обмотки сейчас уже только 75 ом, когда у всех прочих по 210 ом. Не имея возможности достать новый, и если без него никак нельзя.... недовольство, огорчение За новый инвертор просят почти столько же, сколько весь мон стоит... Придется, наверное его в лом... или до лучших времен. Жаль, а ведь почти уже добил...
Спасибо большое за помощь! Жаль, если вы отсюда уйдете, я лучше модераторов еще не встречал (говорю совершенно серьезно, безо всяких подковырок).
P. S. Кстати, сейчас напряжения на затворе Q305 вообще нет, так как нет и самого Q305 (снял), а напряжение ISEN стабильно на уровне примерно 8VDC.
VladCE
Сообщение #22 От 07/01/2012 03:52 цитата
Купил на разборке б/у AIVP-0017. На нем заменена BIT3193G, C316, R321, R322 и все электролиты. Работает нормально, осциллограммы сигналов такие же, как на моем старом "хорошем" инверторе. Сопротивления первичек Т401-406 210-214 ом и, что интересно, распределены попарно-симметрично. Т. е. Т405 и Т406 - 214 ом, а остальные примерно 210. Интересно, это случайно или критично для работы инвертора?
Тему отмечаю как "решено", спасибо всем, кто помогал, в том числе и морально!
