Автор | Сообщение |
Bulkin
мой первый моник
При нажатии на кнопку включения моргает лампой, цокает, изображения не выдает. На инверторе выдно что меняли или пытались поменять первый снизу трансформатор. Судя по тому, что удалось накопать, дело в инверторе. Где и что нужно мерить? |
artemka29101990
Bulkin писал: | Где и что нужно мерить? |
Фото платы скинь. Покажу.
Bulkin писал: | При нажатии на кнопку включения моргает лампой, цокает |
90% что это лампа. |
Bulkin писал: | Где и что нужно мерить? | - уровень знаний ... который "0" и его нужно пополнить почитав КНИГИ по ремонту ТФТ мониторов и Поиск Гугля ... Так не учатся ремонтировать (по готовым советам)! |
водник1953
Полностью согласен с KRAB, и совершенно не согласен с artemka29101990, по поводу неисправной лампы.Как я понимаю,Bulkin, под словами:"моргает лампой" подразумевал :моргает светодиод.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 09:39
Вот,если бы,artemka29101990, написал,что на 90% виноваты литики в БП (если светодиод мигает часто и равномерно) или,хотя бы,ключ инвертора (если светодиод гаснет в момент запуска инвертора),тогда куда ни шло. |
TE
Bulkin, все начинают поиск с проверки выходных напряжений блока питания.
В теме писать так, чтобы нельзя было трактовать по другому. Если определил что лампа подсветки, то подставить вместо неё другую. Но ты не мог определить что моргает одна лампа, поэтому возникает мысль о светодиодном индикаторе.
Плохо когда не имея элементарных знаний, начинают ремонтировать. В большинстве случаев монитор после такого ремонта или уже не восстановить, или требуются гораздо большие затраты. |
