ANDREYPS2008
LG l1742s-bf
CPU: TSUM1PFR-LF
FLASH: W25X20
поступил с проблемой не включается, не реагирует на кнопки , при осмотре внешних дефектов не обнаружено, проверил питания, на выходе БП и платы управления напряжения : 5в, 22в, 3.3в,1.8в. Проверил f на CPU,f присутствует, обмен данными между CPU и flash происходит. Мой предположительный диагноз, слет прошивки.
Проблема найти её, помогите если есть на данную модель железа. |
ANDREYPS2008
Прошивка на данную модель моника, которая имеется в разделе файл, не подходит.  |
ANDREYPS2008
| Нашел прошивку на данное железо от LG 1942s, после прошивки монитор запустился, работает корректно. |
