Acer V193DOb Мигают лампы подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
chenn
Сообщение #1 От 31/07/2012 16:01 цитата
Здравствуйте, уважаемые Форумчане.
Пришёл в ремонт монитор Acer V193DOb с взорваным ШИМ
в БП, "коротким" транзистором и "дохлым" сетевым предохранителем,
однако диодный мост целый.
Инвертер и БП: E162032 VOL.3 4H.0UH02.A00 (по наклейке на плате 715096A):
ШИМ БП - TEA1530AP (DIP8) - заменён на TEA1530AT (SO8);
Трансформатор - 1J.20273.301 (по маркировке);
Транзистор ШИМ - 2SK3530 - заменён.
ШИМ инветора - OZ9933GN;
Комплементарные пары - AP4501AGM (по маркировке);
Трансформатор - 1J.26049.161 (по маркировке).
Вопрос в следующем. После ремонта БП при подключении ламп (двух) идёт просадка напряжения питания инвертора 20,6В -> 2,06В
и мигание самих ламп, при одной лампе 20,6В -> 17,6В. Соответственно 5,0В и 3,3В аналогично в просадке. Подскажите куда копать? Электролиты, трансформатор инвертора заменены на новые, проверялось, в том числе, на исправных лампах.
Да, майн исправен.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 17:03
Хотя, схемы я так на него и не нашёл, но на БП сам начертил, осталось только на инвертор сделать улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 31/07/2012 16:25 цитата
chenn, Не факт, что БП вы победили, возможно нагрузку не тянет. Надо ивертор от другого БП запитать и запустить принудительно подсветку, тогда все встанет на свои места и будет видно что не так.
chenn
Сообщение #3 От 31/07/2012 16:48 цитата
Я согласен, но это уже было сделано, правда БП от ПК. Просадка по питанию инвертора всё же есть, хотя и маленькая, около 1,5В ("прыгает").
Ключи в инверторе быстро нагреваются, не очень сильно но. Ключи проверялись на другом инверторе - норм. Хочеться думать, что всё же не
ШИМ инвертора.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 31/07/2012 16:56 цитата
chenn, Подсветка работает от БП ПК? Меняй шим инвертора.
chenn
Сообщение #5 От 31/07/2012 17:10 цитата
А есть аналоги OZ9933, а то я даже даташит на неё не смог найти в интернете. Да и в моём городе (Барнауле) что-то нонче тяжко с деталями.
Да, еще вопрос - если вдруг продной БП не тянет, то факто, что хана трансформатору?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 31/07/2012 17:29 цитата
Обратку смотри. У тебя нет стабилизации.
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 31/07/2012 17:57 цитата
chenn писал:
Этт с какгого препугу? Транс то тут при чем?Morelock тебе наколку дал в сторону инвертора по "холодному" концу ламп, а БП родной не мешало на нагрузку проверить и если что, то ремонтить дальше. В первом посте ни слова о сетевой "банке", возможно придется замерять на ней и менять.
chenn
Сообщение #8 От 31/07/2012 19:14 цитата
А что это за зверь, кто знает (позиция D802, вид сверху)?
Звонится как-то странно - во все стороны сумашествие
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 20:30
Вроде как нашёл, BAV99.
  A7.jpg  14.23 КБ  Скачано: 959 раз(а)
  A7.jpg  14.23 КБ  Скачано: 745 раз(а)
chenn
Сообщение #9 От 31/07/2012 20:16 цитата
Нарыл я у себя инветор и майн от Acer V193b, да и подкючил их БП параллельно.
Результат:
1) Питание от V193b - полёт нормальный, питание в норме (18,5В и 5,0В);
2) Питание от V193DOb (из темы) - мигание ламп и просадка питания.
Итог:
БП V193DOb не тянет нагрузку. Как я уже писал, нужна замена трансформатора (думаю КЗ в обмотке) недовольство, огорчение
Да и ещё BAV99 заменил и сетевая "банка" новая и проверенная.
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 31/07/2012 20:23 цитата
chenn писал:
думаю КЗ в обмотке
Было бы КЗ - улет, БП ваще не запустился или в разнос, на холостом держит напругу, значит что то с обратной связью или элементы вторички, да полно там причин, все трудно перечислить, рой БП.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 21:24
Горячую часть тоже не помешало бы перелопатить.
chenn
Сообщение #11 От 31/07/2012 21:25 цитата
serega-64, Morelock спасибо огромное за дельные советы.
Вопрос решён заменой токового резистора в горячей части.
Оказалось что R615 0,27Ом имеет сопотивление аж 1,2Ом,
заменил на 0,22Ом заработало (как-то я его пропустил).
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 22:28
Ещё один вопрос как закрыть тему,
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 31/07/2012 21:31 цитата
Никак. Напиши в шапке темы решено и всё.
serega-64
serega-64
Сообщение #13 От 31/07/2012 21:54 цитата
chenn, В своем первом посте кнопка "изменить".
