ViewSonic VA1912W нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #1 От 15/08/2012 14:55 цитата
Здравствуйте, не загорается подсветка вообще, предохранители транзисторы резисторы целые, на шим BIT7313 питание и управляющие сигналы приходят, импульсы на выходах присутствуют. Напряжения питания в норме. На транс не приходит ничего. На транзистор Q205(40T03GP) импульсы приходят нормальные, красивые, на Q206(40T03GP) приходит что-то сильно искаженное не похожее на нормальные импульсы. Искажения появляются сразу после транзистора Q208 p-n-p, транзистор поменял ничего не изменилось(поставил похожий из материнки), звонится нормально. Пробовал менять ещё три транзистора рядом(биполярный нпн и два полевика 7002). Ничего не меняется. Может я что-то не правильно понимаю, ничего неисправного на плате не удаётся найти. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема или поделитесь схемой. Спасибо.
g2003
g2003
Сообщение #2 От 15/08/2012 16:07 цитата
http://archive.espec.ws/files/825dd5b1e61ed51a7215984fccde9216.pdf
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #3 От 15/08/2012 16:40 цитата
здесь нет схемы инвертора
INTREPID
Сообщение #4 От 15/08/2012 16:52 цитата
BA3_2101, их, схем инверторов, сейчас нет практически ни в одном мануале.DATASHEET на микросхемы, транзисторы и вперёд.Можно взять в помощь карандаш, лист бумаги и рисовать.
TE
Сообщение #5 От 15/08/2012 21:13 цитата
А поиском воспользоваться? http://monitor.espec.ws/section9/topic151335.html На Q208 и Q204 собран эмиттерный повторитель, сигнал на эмиттерах этих транзисторов будет одинаков с сигналом на базах. Если отличается, то надо проверить ещё Q204.
del
