Radon85
Добрый день уважаемые знатоки. Проблема как я понял из форума классическая после двух дутых конденсаторов по +5В слетела прошивка и монитор не включается. Попробовал несколько прошивок для 24L1005 найденных на форуме, результат один цветная радуга на дисплее при подключенном кабеле, при отключенном кабеле с искажениями просматривается табличка проверьте сигнальный кабель.
Напряжения все в норме, Матрица CHUNGHWA CLAA201WA
Наклейка на проце MY20NDCIA В некоторых темах написано что надо сделать сброс через английский язык, но как его сделать если меню не видно не понятно. (Мониторы не ремонтировал ни разу не пинайте сильно, Программирую внешним программатором с выпайкой микросхемы) Помогите найти правильную прошивку и сделать сброс.
Сейчас залита вот эта прошивка http://monitor.espec.ws//files/samsung_2043nw_model_ls20mynkbbedc_418.rar Простатриваютя даже участки изображения с искаженными цветами и горизонтальными полосами |
Radon85
| Люди подскажите как сделать сброс не видя меню? |
Transformator
будете смеяться передо мной такой же моник лежит
и щас буду шить его |
TE
Сброс можно сделать если будет меню. Выбрать в меню английский и дежать Enter/Source 5сек. Нет меню, значит надо другую прошивку. Только что перешил 2043NW model LS20MYNKSB/EDC. После включения красноватый оттенок изображения, сделал сброс и цвета восстановились.
2043nw ls20mynksb раб.rar 55.3 КБ Скачано: 676 раз(а)
Radon85
Блин с этой прошивкой вообще просто радуга цветная на экране даже изображение не просматривается, решил вернуть последнюю прошивку, на ней хоть кусок изображения видно было и даже видно "шапку" меню но ниже все в цветных горизонтальных полосках, ничего не разобрать, И случилось чуду полосы стали в верхней и нижней части экрана а в центре просматривается нормальное (с искаженной цветопередачей) изображение, удалось сделать сброс. Монитор ожил!!! Спасибо!
Остался мне не совсем ясным вопрос почему после возврата к предыдущей прошивке изменился порядок построения изображения?
Вторая микросхема EEPROM рядом c 1005 За что она отвечает? Могло ли изменение информации в ней повлиять на алгоритм вывода изображения? |
TE
| Radon85, прошивку выложил на монитор 2043NW, а не 2043NWX. Как сделать сброс можно было узнать из сервисмануала. |
Radon85
И в правду Я просмотрел, что прошивка не совсем к моему монитору, но и та которая у меня хоть как то работала, судя по имени файла вроде не совсем от моей модели, однако заработала после сброса.
А в сервис мануале написано как не видя меню сделать сброс? Я удивлен! Все равно не понимаю что изменилось после перепрошивки Прошивка1->Прошивка2->Прошивка1, почему изображение стало другим? |
TE
| TE писал: | | Сброс можно сделать если будет меню. | Чем удивлен? Тему отмечать решённой? |
Radon85
| Radon85 писал: | | ...что надо сделать сброс через английский язык, но как его сделать если меню не видно не понятно. |
А вы меня в сервис мануал сразу, Я и удивился что там может быть написано как провести эту операцию НЕ ВИДЯ меню!! Вопрос состоял в этом... И в общем то остался открытым! А что делать в подобных случаях, мне повезло и после какого то шаманства с прошивками я увидел меню но так может быть будет не у всех и не всегда. Закрывать тему или нет решать Вам, поскольку монитор работает Я не против закрытия. |
