Yur4ik13
Подскажите пожалуйста параметры керамического конденсатора вторичной обмотки инвертора монитора LG m2762d. Маркировка конденсатора LY SL6KV 5D. Инвертор EEL-19W. Гугл не помог найти расшифровку такой маркировки, а в тестере нет проверки емкости.
фото пострадавшего
Сергей Шмелев
| А схемы ты читать умеешь ? И обозначения в схемах ? |
Sacha29
Рядом такой-же стоит  |
Yur4ik13
| Сергей Шмелев писал: | | А схемы ты читать умеешь ? И обозначения в схемах ? |
спасибо конечно за помощь, но схему я не нашел. если Вы мне на нее укажете, буду очень благодарен
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 18:46
| Sacha29 писал: | Рядом такой-же стоит  |
дак с него же маркировку и взял. только емкость какая? сама по себе маркировка мне говорит только о том, что напряжение 6 кВ |
Сергей Шмелев
| Ты хотя бы другие схемы посмотри ... И просто так эти кондеры не летят ... |
| да там несколько пикофарад 3-5 не более без него тоже пашет нормально |
Sacha29
| Да хотя бы прибор в руки. |
Сергей Шмелев
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 19:06
| Сергей Шмелев писал: | | Ты хотя бы другие схемы посмотри ... И просто так эти кондеры не летят ... |
В BENQ 27 пик например |
| ещё как летят в монике таких напруг нет чтобы убить такой конденсатор,всему виной качество изготовления оных и влажность воздуха.Ещё со времён ремонта теликов(осбанно в ламповых) наменялмя их в доволь,да и в мониках часто падают в утечку-отключаешь защиту а он или дымит или сам отстреливаеться с платы |
Yur4ik13
| другие схемы смотрел, обычно стоят 10-20 пф. когда он сгорал монитор продолжал нормально работать, выключил и полез разбирать изза того, что начал вонять горелым. так понимаю он просто перегрелся. |
Сергей Шмелев
| Либо холодный конец на лампе отгнил . |
| тады обычно инвертор в защиту уходит,т.к. он мерит ток каждой лампы |
Сергей Шмелев
| У меня на БЕНКах несколько раз попадалось - "сухая " пайка -сгорали эти кондеры в хлам |
TE
| А другой такой же группы конденсаторов там разве нет? |
при сухой пайке после отгорания оной ток через лампу идти не будет,а у т.с. моник работает посто кандёр поймал утечку нагрелся и завонял
при сухой пайке обычно картинка дёргаеться либо сама по себе либо при мех воздействии
Бенки у нас тоже попадаються какая то фирма местная клеит наклейки со своим именем и продает дороже на 50 долл,выдавая за отечественное производство при этом даже перешить не удосуживаються,хотя лидер в этом вопросе местный завод интеграл |
Иваныч55
Yur4ik13
| Иваныч55, спасибо, я такого не видел |
Сергей Шмелев
Nik_Al
Старый таёжник
К сожалению летят. Было такое... и не раз - банальная утечка. При этом - всё остально было исправно. |
