Samsung 943B не видит входы
  Список форумов » TFT-мониторы
yuriy_mf
Сообщение #1 От 03/03/2013 08:00 цитата
Samsung 943B
MY19PS
LS19MYBESQ/EDC
матрица HSD190MEN3-A00 rev 0
бп PWI1904SJ
мб BN91-01999V
на микросхеме наклейка
MY19B0CJA
24.03.2008
1000.3 (FB1A)
были вздутые конденсаторы С201 С202 по 5,1в - заменил.
при подключении 15 секунд светится табличка в левом верхнем углу "цифр" потом "аналог" (по кругу)
и питание на лампах и матрице выключается, светодиод мигает.
если подключить DVI или D-SUB то питание на лампы и матрицу не подается вообще,
светодиод светится, если нажать на кнопку меню и подержать 5 секунд то мигнет.
питание 5,2 в, на инвертор идет 14,8 в когда лампы светятся и 16,8 в, когда отключаются
на мб питание 1,8 и 3,3
прошивка?
TE
Сообщение #2 От 03/03/2013 09:35 цитата
Очень похоже.
Наёмник
Наёмник
Сообщение #3 От 03/03/2013 13:08 цитата
перепрошивать, на официальном сайте Самсунга в разделе поддержка есть утилита помогающая ОБНОВИТЬ прошивку, но если свежей нет то на программер память прошивать
INTREPID
Сообщение #4 От 03/03/2013 20:05 цитата
Наёмник писал:
не вводи народ в заблуждение, нифига там нет на этот монитор - 943B, кроме инструкции по эксплуатации и драйверов. УТИЛИТА И "ПРОШИВКА" О КОТОРОЙ ТЫ РАССКАЗЫВАЕШЬ относится к соОвсем другой линейке мониторов.
del
