gavs
| GruVital, У сладкой парочки Realtek RTD2120, RTD2533 irmware внутри MCU RTD2120. А вот при почти 1V пульсаций по 3V3 и 1V8 MCU "висел" капитально. |
Lamitek
Кварц дополнительно заменен, клавиатура отсоединялась, SPI установил новую чистую, когда монитор включался все работало без проблемно.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 11:44
gavs, чем лечить ?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 11:50
Проверил все конденсаторы в блоке питания на ESR и емкость, все в норме. |
Кр. Вован
TE писал /Надо проверить ещё 1,8В. Возможно оно формируется на двух биполярных PNP транзисторах, была такая тема и мне тоже попадался какой-то Acer с подобной болячкой. Выложи разборчивое фото платы или перечисли номера тразисторов с кодами SMD в корпусе SOT23./
Tocha_62, это -} Вот результаты замеров напряжений:
Q14 B=2,61V; C=1,78V; E=3,24V
Q6 B=2,61V; C=1,78V; E=3,24V не значит, что оба транзистора живы! Проверка только с выпаиванием! |
GruVital
Не фанат форума
| Lamitek писал: | | Кварц дополнительно заменен, клавиатура отсоединялась, SPI установил новую чистую | а какой смысл ставить чистую, в неё нужно залить дамп (прошивку). Не путай SPI с EPROM
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 14:23
| Кр. Вован писал: | | TE писал /Надо проверить ещё 1,8В. Возможно оно формируется на двух биполярных PNP транзисторах, была такая тема и мне тоже попадался какой-то Acer с подобной болячкой. | По моим наблюдениям, при неисправности данного узла, монитор не включается при подключенном VGA к видео карте |
Lamitek
Кр. Вован, заменю транзисторы.
Может кто подскажет на какой ноге ресет? |
alecs-59
Чем все закончилось.
У меня все также. |
