Монитор Acer H243HX, неисправна плата управления
  Список форумов » TFT-мониторы
vdavyd
Сообщение #1 От 05/10/2013 11:34 цитата
Сгорел полевой транзистор N5B2, подскажите аналоги. Место где стоял транзистор обведено на фото.
 Размер файла:  291.41 КБ
 Просмотрено:  568 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 05/10/2013 13:19 цитата
Перед тем как создать тему надо ознакомиться с правилами форума и желательно думать о том, что пишите.
Что такое N5B2, smd код? Тогда необходимо написать тип корпуса элемента. Искать только по коду бесполезно, можно найти с десяток разных компонентов.
Если у кого-то есть схема монитора, то на ней не пишуться smd-коды, тоже не найдёшь. Значит надо сообщать позиционный номер компонента на плате.
Нет номера или не можете определить, значит надо описать в какой цепи стоит или предоставить фото.
vdavyd
Сообщение #3 От 09/10/2013 18:20 цитата
Всем спасибо, поставил АО3401, всё работает. Подсказали на другом форуме.
