voron-2012
ltn156hds2lv1
ДОБАВЛЕНО 31/01/2014 13:01
на фото шим выделен, фото не моё / шим неинтересен
t-con_812.jpg 93.83 КБ Скачано: 494 раз(а)
voron-2012
плата матрицы от какого-то самсунга
хочу использовать как донор, но не знаю номиналов
ДОБАВЛЕНО 31/01/2014 15:47
led матрицы |
TE
voron-2012
| т.е. если у меня сдох на такой плате транзистор (судя по виду), то какой он был - можно только догадываться? |
Sergej
| TE писал: | | Схем плат матриц нет. |
Ну, почти... искать надо |
iv-9
| voron-2012 писал: | | т.е. если у меня сдох на такой плате транзистор (судя по виду), то какой он был - можно только догадываться? |
Не только догадываться, больше анализировать по включению, питаниям, обвязке и т.п. Ну еще на нем и написано что-то, можно поискать по маркировке. Потом сложить все вместе и делать выводы. |
