LG W1943C-PF Неисправность инвертора.
  Список форумов » TFT-мониторы
Radon85
Сообщение #1 От 18/07/2013 10:49 цитата
Больной LG Flatron W1943C-PF.
Product Code: W1943C-PFV.AEUMAVC
Плата скаллера и инвертора совмещены.
ШИМ инвертора DT8211A, транзисторная сборка APM4550.
Стабилизатор +5В. Выдает 5.1В пульсации 40-80мВ
Питаю лабораторным источником питания 12,5В поскольку родной внешний БП не предоставлен.
Подкинул лампы, загораются на одну треть от всей длины. Питание инвертора на стоке сборки 12 Вольт в норме. Транзисторую сборку прозвонил - нареканий нет. Два керамических конденсатора (C317, C316) последовательно с первичной обмоткой транса снял почистил плату под ними и их самих, измерение емкости дали 4,7мкф для обойх, поставил на место. Вторичная обмотка трансформатора 654 Ом. Трансформатор с единственной первичной обмоткой, такого для подброски нет. На затворах обоих транзисторов импульсы около 7мкс со скважностью 50% прямоугольные красивый амплитудой 4.7 Вольта. На первичной обмотке трансформатора меандр с закругленной макушечкой с амплитудой около 7.5 (Размах 15) Вольт частота около 76 кГц. Подозреваю неисправность трансформатора. Кто нибудь может измерить сопротивление вторичной обмотки трансформатора EEL-19 FL 9C042, для сравнения, Или у кого нибудь есть еще мысли как проверить трансформатор.
 Размер файла:  398.74 КБ
 Просмотрено:  2118 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 18/07/2013 11:21 цитата
Может лампы подкинуть. Трансформатор можно подкинуть и похожий от другого монитора. Там где включение примерно такое же.
Судя по лампам очень похоже на трансформатор.
Radon85
Сообщение #3 От 18/07/2013 11:25 цитата
Лампочки тестовые первым делом подключил, так и увидел, что они не загораются полностью. Весь разбор перерыл нет трансформатора с единственной первичной обмоткой, либо сдвоенные либо первичек несколько либо с отводами...
Radon85
Сообщение #4 От 19/07/2013 07:51 цитата
Диагноз подтвердился подброской похожего трансформатора, лампы светятся полностью но с некоторой неравномерностью и защита не срабатывает, полагаю неверный коэффициент трансформации трансформатора донора. Тему можно считать исчерпанной, буду заказывать трансформатор.
mobchina
Сообщение #5 От 28/02/2014 12:32 цитата
Здравствуйте, может не в тему но не подскажите названия микросхемы IC303, спасибо
водник1953
Сообщение #6 От 28/02/2014 13:46 цитата
mobchina писал:
"А вы с какой целью интересуетесь? Вы не из милиции, случайно?"
А вообще то,правила нарушать не стоит.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 28/02/2014 14:20 цитата
водник1953, Да шпиЁн он улыбка
мимо проходил
Сообщение #8 От 28/02/2014 18:49 цитата
mobchina, 26.02.2014 уже дали полный ответ по этому вопросу. Задолбали уже со своим IC303. Поиск по форуму работает, учитесь пользоваться.
Bugrik
Сообщение #9 От 13/05/2014 12:14 цитата
Народ на той же плате сгорел резистор R407 (реально спекся) в чем может быть причина?
BURLmm68
Сообщение #10 От 09/01/2015 20:44 цитата
Монитор включается и тут же тухнет потом снова включается. Подкинул внешний блок ток до 4 А. Разобрал. Сгорела первичка EEL-19. Купил новый трансформатор. и Поставил всё равно ток около 3-4А. Заместо одной лампы поставил конденсатор 64pF и замерил токи при подкидывании разных ламп 0.7 и1.2А на лампе где подгорел R407. Перемотал транс 8.5 витков 0.38м длина провода 24 см. Работает также.
водник1953
Сообщение #11 От 09/01/2015 21:43 цитата
Заглянули Вы,конечно,в некоторой степени,не по правилам Форума,но подкупает объём проделанной работы(даже транс перемотал!).Я бы так не смог.Только один вопрос:а проверить ключи инвертора,так,промеж делом,не пробовали?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 От 09/01/2015 21:50 цитата
BURLmm68, И шо от нас хочешь?
Вот в соседней теме жизни нас пытаешься учить недовольство, огорчение
Таки думай сам вумник подмигивание
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 09/01/2015 22:35 цитата
Там думать особенно нечего. Там лампа на корпус прогорела. Нужно иметь комплект подкидных ламп, а не трансформаторы курочить.
Xleb
Сообщение #14 От 07/03/2017 08:05 цитата
В моем случае ситуация с верхней лампой,отгорел провод и на корпус(симптомы включится на пару сек заставка и выключится и так до бесконечности). заменил провод.Все заработало!Думаю все. отключил,занялся другими делами после 1ч. подключил снова и тут началось изображения нет,моргает светодиод красным. снял флэшку прошил,включаю все работает. отключаю питание и жду час опять тож самое. флэху менял
ДОБАВЛЕНО 07/03/2017 09:11
матрас менял,подкидывал на другой аппарат,менял шим инвертор. грешу на NOVATEK NT68167HFQ кондеры нормальные.напряжения идиентичны с другим монитором. флэшку ставил новую DT8211A,APM4568,EEL-19,FLASH MIX 25L2026E,А1241 все менял.
Xleb
Сообщение #15 От 07/03/2017 09:08 цитата
нагрел NOVATEK NT68167HFQ работает,но когда остывает то тож самое.опять на 100 градусов погрею подключаю работает днями. тока стоит отключить и подождать. моргушка вернулась
Xleb
Сообщение #16 От 07/03/2017 10:58 цитата
нашел в чем проблема кондер с601 16в 100мф входной мерил все впорядке. начал греть тонким соплом и о чудо! заранее охладил плату она моргала.Погрев тонкой струей проц и мелкие кондюки керамика ничего только воздух попал на с601 все работает.выпаял его и все работает. позже заменил на новый.и рядом с ним полевик 1AJ (аналог AFR)заморозил плату позже подключил работает.буду тестировать дальше.
