askeller
LG Flatron W1942s Всем привет, проблема с белыми пятнами по краям. что может быть, и чем исправляется? Появились года полтора назад, и немного растут.
Особо видно на светлых тонах
| Безымянный.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
998.61 КБ |
| Просмотрено: |
407 раз(а) |
Кр. Вован
| askeller, исправляется это походом к Мастеру! Матрицу надо вскрывать...если нет опыта не лезь! |
askeller
Кр. Вован, Менял матрицы, лампы. Но вот этого еще не встречал, на что думать. на лампы или на матрицу.
Сейчас заметил, если с разных углов смотреть, то пятно немного меняет свое место, саму матрицу думаю можно исключить. |
Sacha29
свето-фильтры плохо лежат,либо что то налили,если бы отслаивание,то я думаю
Если уже разбирал,то смотри и нам расскажешь. |
askeller
| Еще не разбирал, монитор мой, ничего налито не было. сейчас открою, поглядим |
Sacha29
| У мня 1952 уже 7 лет.тьфу,тьфу. |
askeller
| на двух пленках между матрицей и плексиглазом в месте пятен было чтото типо клея, либо чтото расплавленное, фиг их знает. но очень похоже на клей. вытер спиртом все хорошо. |
Кр. Вован
beber
испугался ...  |
