Блок питания Samsung 710N
  Список форумов » TFT-мониторы
elladan
Сообщение #1 От 21/07/2014 21:30 цитата
Здравствуйте!
Монитор Samsung 710N было 2 вздутых конденсатора. при нажатии кнопки включения включался но на экране ничего не появлялось (подсветка не загоралась) после замены этих конденсаторов монитор 1 раз стартанул и все. Теперь при подачи питания на блок питания слышны щелчки. лаколизовать их сложно так как еле слышны. приблизительно возле шима dm05g5. что и из за чего это может происходить? по питанию 5V есть 13V нет.
Michael666
Michael666
Сообщение #2 От 21/07/2014 22:35 цитата
Щелчки - из-за перегрузки/неисправности БП . Схему в руки и вперёд . "Учиться , учиться и учиться " ( не помню кто сказал ) улыбка
T-34
T-34
Сообщение #3 От 22/07/2014 00:06 цитата
а невздутые кондеры на выходе бп проверил? кондер на шиме?
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #4 От 22/07/2014 02:09 цитата
Я не настаиваю , но отключил-бы линию 13v от схемы /в прочем как все остальные /тупо сняв
перемычки ,или обрезав дорожки/ ,и нагрузив выхода БП резисторами 22 - 57 ом/ постарался
бы добиться наличия 13v.Тогда , смотрел бы дальше /надеюсь КЗ в нагрузке 13v нет/.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 22/07/2014 06:38 цитата
elladan, ситуёвина типичная для самсунгов, после замены конденсаторов догорают сборки транзисторов в инверторе.
Икар
Сообщение #6 От 18/08/2014 12:53 цитата
Точно так.Но у меня еще и шим.Садил питание до 1 вольта
alex2290
Сообщение #7 От 18/08/2014 13:09 цитата
перегрузка в инверторе. поэтому и блок питание свистит.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #8 От 18/08/2014 22:51 цитата
Полно идей ,но я не понял elladan - Вы что,то делали после обращения на форум?
Просто интересно.
remontitor
remontitor
Сообщение #9 От 19/08/2014 17:20 цитата
Обычно по питанию инвертора ставится предохранитель или резистор малого сопротивления выполняющего те-же функции.Выпрямитель проверь по 13в.,а проще подай с внешнего БП 12в. на инвертор,отпаяв предварительно диод-выпрямитель.Проверь мосфиты инвертора,трансформаторы сравни по сопротивлению,высоковольтные емкости на замену,стандартная процедура.
del
