sergm411
| Samsung sync master 943 загорается и тухнет подсветка через 1 сек. Конденсаторы не вздуты , обмотка трансформатора инвертора 1137-1137 ом. Не знаю в чем причина . Лампы работают от другого б.п. |
мимо проходил
| sergm411 писал: | | Не знаю в чем причина . Лампы работают от другого б.п. |
Сломался однако. Может не заставлять гадать всех на кофейной гуще, а написать модель БП/инвертора, какой ШИМ и тому подобные мелочи.  |
sergm411
| Модель платы MC/CR_1719 4l rev1.0 . Микросхема STU312D , SEM2105 . Диоды SB3150 , SB560 . |
мимо проходил
Telik
| Меняй трансформатор инвертора.... |
sergm411
Поменял конденсаторы (820мкф 25в и 1000мкф 10в) на 1000мкф 10в ( 820мкф не нашел ) и 1000мкф 10в и все в ажуре , монитор горит как елка и без шелеста.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2013 15:29
Мимо проходил ( и тогда я папа римский )
У меня другая специализация , и я не электронщик ! А на форум я за советом зашел . Если вы шарите в этих микросхемах , то я нет. И нечего строить и себя римских пап , Вам туда не попасть - это точно!!! А монитор я сделал , и он работает - ЭТО ФАКТ !!! Людям помогать надо а не оценивать их знания и умения! Особенно если Вы находитесь на этом форуме !!! |
Кр. Вован
sergm411 писал /Поменял конденсаторы (820мкф 25в и 1000мкф 10в) на 1000мкф 10в ( 820мкф не нашел ) и 1000мкф 10в и все в ажуре/
Ну точно человек без понятия об электронике
sergm411, Вместо 25-и вольтовых конденсаторов можно ставить конденсаторы, расчитанные на напряжение НЕ МЕНЕЕ 25 ВОЛЬТ!!! Больше можно! А так через пару дней, а то и раньше этим ёмкостям придёт трындец и повторится то что было... |
мимо проходил
| sergm411 писал: | | Людям помогать надо |
Клиентам тут не подают.
| sergm411 писал: | | а не оценивать их знания и умения |
Оценок от меня, ваших знаний, не было ни одной. Ну раз уж Вам так хочется и Вы не знаете, что есть такое сборка полевиков и как она выглядит, извольте: в электронике от 1 до 2, не более.
Если уж пишете ахинею, то как говориться, получите распишитесь.
Кр. Вован,
| Кр. Вован писал: | Ну точно человек без понятия об электронике |
Смелый ты человек, осмелился выставить за очередную ахинею, оценку топикстартеру.
Смотри зайдет на форум и тебе достанется.  |
Telik
| Это у тебя межвитковое временно пропало в трансе, емкости тут ни при чем.... Про твой монитор есть ролик на ю-тубе, глянь... |
Кр. Вован
мимо проходил, а мне не страшно ...  |
мимо проходил
| Telik писал: | | Это у тебя межвитковое временно пропало в трансе, емкости тут ни при чем.... |
Как у Хазанова, в известном произведении "но я и тут молчать не буду, в зоопарке тигру не докладывают мяса"
Далеко не 100% трансформатор.
А почему не рассматривается вариант, что там БП просто еле дышал. Замеров по питалову, что то в теме было не видно. |
Кр. Вован
| Согласен с мимо проходил, много раз попадалось такое...тусклая неравномерная подсветка с последующим уходом в защиту...вроде похоже на межвитковое, но после замены литов всё ОК. |
sergm411
На счет конденсаторов - то 820мкф 25в поменял на 1000мкф 25в , а в ранее написанном ошибся.
1000мкф 10в на такой же. Но когда стояли родные конденсаторы , инвертор шипел .
Теперь нет никакого шипения . Работает тихо - за 11 часов непрерывной работы , ничего не изменилось. |
sergm411
| Вчера работал , а сегодня все пошло заново ( загорелся и через 1сек. потух ) . Снял крышку , включил , горит но шипит. Пинцетом (изолированный) пошевелил провода ламп - ничего не меняется . Горит и шипит. |
gavs
| sergm411 писал: | | Вчера работал , а сегодня все пошло заново ( загорелся и через 1сек. потух ) . Снял крышку , включил , горит но шипит. Пинцетом (изолированный) пошевелил провода ламп - ничего не меняется . Горит и шипит. |
"Отгорают" провода как правило со стороны "холодного" вывода лампы, расположенного не с той стороны, где выведены "хвостики" с разъёмами. Так что дёргай-не дёргай, ничего не изменится. Придётся сборки ламп вытаскивать и пропаивать. |
sergm411
| Саму матрицу разбирать что-то страшновато. И еще при старте есть небольшое помигивание и через пару секунд пропадает. |
sergm411
Вкрыл я матрицу, ювелирная работа. И обнаружил 2 нижних горелых лампы. Лопнутые и опалено возле трещин. Подключил их к инвертору и 2 верхних горят а 2 нижних нет. Наверное надо менять все 4 штуки. А то на рабочих тоже возле концов - почернение. Или ленту светодиодную найти , из битых мониторов.
Вопрос - какое напряжение нужно для свечения светодиодной подсветки ? |
Роман Гордеев
"какое напряжение нужно для свечения светодиодной подсветки..."
10-19 вольт, от схемы преобразователя зависит, если речь о мониторах-телевизорах. Нужно еще учитывать, что спектр излучения светодиодов будет отличаться от спектра ламп CCFL. Смотря какие требования к монитору(может Вы с графикой работаете плотно)...
есть статья о сравнении подсветок вот здесь: http://itc.ua/articles/svetodiodnaya_podsvetka_mify_i_realnost_42486/ |
Dimidrolik84
| Если лед подсветка с ноутбука то 12 вольт там идет только не забудь что там тот же самый инвертор подымает напряжение стоит обычно на шлейфе матрицы два провода питания тебе надо найти один на включение подсветки и один на яркость, а так я переделывал работает отлично |
SASHATOD
Dimidrolik84, Вот ты ему помог
На дату смотрел  |
