Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изо
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #21 от 22/02/2015 13:14 цитата
Кр. Вован, Он ешо раз возбухнёт и пойдёт в СЦ улыбка
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #22 от 22/02/2015 13:15 цитата
стопудово
Laky
Сообщение #23 от 22/02/2015 15:21 цитата
если подключить внешний инвертор от другого бп, то монитор работает отлично. Если подключить рабочие лампы к не рабочему БП то он и их так же отключает.
Когда подсветка пропадает, питания есть
Питание +5 -- +5 v
Cигнал EN - 2.9 v
сигнал диммер - 3.16 v
да еще когда появляется подсветка то слышен тонкий писк, подсветка пропадает писк исчезает.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #24 от 22/02/2015 15:41 цитата
Laky, Стоп, по порядку.
А как себя ведёт 12-15в? то есть сразу при вкл. при старте инвертора и при отключении?
Laky
Сообщение #25 от 22/02/2015 15:45 цитата
я сейчас дома ,а монитор на работе, завтра сделаю все замеры заново и сообщу
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #26 от 22/02/2015 15:49 цитата
Laky, Ну и не забудь описать как ты проверил ключи инвертора подмигивание
Laky
Сообщение #27 от 23/02/2015 21:43 цитата
Питание +5 v
Питание +14,9 v
Cигнал EN - 2.9 v
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 22:43
Пропаял контакт трансформатора SPW-078 , и одновременно подключил универсальный инвертор , запитав его от бп монитора.
На универсальном инверторе в нутри матрицы во время работы был слышен треск , в одном из углов.
Он так поработал минут 5 , я его выключил отпаял универсальный инвертор, и подключил все как шло на заводе . И чудо все заработало треска теперь не слышно не в инверторе не в матрице.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 22:44
Так его можно оставлять? Интересно он заработал от того что я пропаял транс или из затого что где то в лампе был непропай и от универсального инвертора немного поискрила лампа и контакт появился?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #28 от 23/02/2015 22:33 цитата
Laky, скорей всего отгорел провод от одной из ламп...либо прошило провод до лампы...НО странно вот что
подключал к заведомо рабочим лампам, бп все равно отключает подсветку.
Либо "заведомо рабочие лампы" не рабочие, либо брешешь как сивый мерин!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #29 от 23/02/2015 23:00 цитата
Кр. Вован, смех подмигивание браво!
