samsung 245b нужна помощь
  Список форумов » TFT-мониторы
master-makc
Сообщение #1 от 01/03/2015 00:27 цитата
В общем достался моник почти даром. Не исправен, прошёл несколько СЦ где его починить не смогли. Плата бп вся перекопана с ног до головы, многово не хватает. майн внешне не тронут. На бп работает только дежурка. На кнопку реакция есть.
Плата БП - BN44-00195A
Состав:
1. PFC - FAN7530 + F10UP60S + FCPF11N60
2. Дежурка - STR-A6159 + D526
3. Силовуха - MC33067P + 9N50C x2 + EN210A
Первое:
В общем решил запустить матрицу - если исправив то продолжал. И тут беда подключаются её к другим платам от 19" шек квадратов и широких и нифига, точнее начинает показывать тест( цвета перебирает, оттенки, переходы и так по кругу) подача сигнала вга ничего не меняет как и перезапуск.
Вопрос - матрасу писец или не подходят ему эти майны?
Второе. Идея такова взять универасьный инвертор еще один бп( есть как раз от Моника платка 12в 5а и ею питать его. Долго не думая убрал часть обратной связи в родном бп, подключился лабораторный к входу импульсногостабилизатора (8008) который +5,3 формирует. Сделал запас его с сигнала майна (там есть сигнальчик на запуск основного бп) задействовал часть этой цепи до оптопары(включительно) она реле через транзистор включает а оно второй бп подключает к 8008стабу. Ну и нихрена не заработало. Разобравшись со схемой понял что есть ещё один сигнальчик которого майн ждёт - появление +24 через резисторный делитель на майн должно вернуться +5,3 долго не думая замутил тоже делитель с +12. Но снова нифига - видно что матрица заливается чёрным и сразу откл. В общем прошу помощи ибо я чет в тупик зашёл.[/b]
Сообщение #2 от 01/03/2015 03:06 цитата
master-makc писал:
- смотри в даташите
master-makc
Сообщение #3 от 01/03/2015 21:48 цитата
http://www.distrib-informatique.com/lcd/Library/Samsung/LTM240CT01.pdf
Datasheeet я канеш нашёл, но не помогло улыбка ибо не так силен
Lensmen
Lensmen
Сообщение #4 от 02/03/2015 18:42 цитата
Переведу за 100$
master-makc
Сообщение #5 от 02/03/2015 19:53 цитата
Спасибо всем откликнувшимся, закрывайте тему. Попрошу совета в другом месте
