Монитор 27" Samsung P2770 Решено!
  Список форумов » TFT-мониторы
QWERTIK
Сообщение #1 От 15/05/2015 12:44 цитата
Вообщем монитор перезапускается если яркость поставить больше 80% или если в настройках монитора выставить время отклика больше чем норм(там есть 3 предусатновки, норм, быстрее и самая быстрая).Если стоит предустановка нормального времени отклика и яркость меньше 80 % то монитор ведет себя адекватно.Проблема эта на двух блоках питания(они внешние).Что может быть?Я подозреваю что монитор потребляет почему то увеличеную мощность чем изначально задумано и поэтому перезапускается мол срабатывает защита в блоках питания например.Блоки питания в притык выдают по маркировке 3.5 А, на мониторе написано тоже 3.5А.Блоки питания один универсальный , другой зарядка к ноутбуку самсунг с такими же характеристиками которые нужны для монитора(14В, 3.5А)
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 От 15/05/2015 13:27 цитата
Здесь ответ-http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
remontitor
remontitor
Сообщение #3 От 16/05/2015 14:07 цитата
Стандартно, смотрим емкости БП и поправляем тему.А родной БП где?
QWERTIK
Сообщение #4 От 17/05/2015 00:20 цитата
Оба БП новые, старого невидел никогда, брал б/у.Емкость проверял на одном БП, они целые.Думаю может родной БП был больше чем 3.5 А, а эти действительно в притык.
remontitor
remontitor
Сообщение #5 От 17/05/2015 10:51 цитата
Ну ак в чем проблема? Запитай от БП помощней улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 17/05/2015 11:09 цитата
remontitor, Предвижу вопрос............-от какого бп. запитать улыбка
remontitor
remontitor
Сообщение #7 От 17/05/2015 12:26 цитата
Компьютерный БП потянет улыбка
QWERTIK
Сообщение #8 От 17/05/2015 14:16 цитата
Намек понял в какую сторону рыть, от компа не получится ведь, линия макс 12 в выдаст.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 17/05/2015 16:05 цитата
QWERTIK, А ты темы почитай какой мы бп. подключаем подмигивание
remontitor
remontitor
Сообщение #10 От 17/05/2015 17:46 цитата
QWERTIK, а ты попробуй взять 1 вторичную обмотку взять 12в,а вторую 5в.(они намотаны одна за другой) и поставить диодный мост в сумме 17в. ,за глаза)))
ДОБАВЛЕНО 17/05/2015 18:55
Или вот так как-то: http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1194
QWERTIK
Сообщение #11 От 17/05/2015 18:17 цитата
14В нужно, буду искать помощней блок питание для проверки.
remontitor
remontitor
Сообщение #12 От 18/05/2015 06:10 цитата
Ну по ссылке любое можно вывесть,громоздко только улыбка
collupse
Сообщение #13 От 18/05/2015 13:38 цитата
можно и от 12 в. конкретно на этом самсунге не пробовал
и второе - потребление не завышено? лампы не шьют?
п.с сам сижу на лыже - которая также свыше 3,5 брала - то есть на 4 А блоке работала - на штатном - превышала
итог лампа верхняя - теперь, если не ошибаюсь 1,5 А потребляет
QWERTIK
Сообщение #14 От 19/05/2015 09:23 цитата
После детального осмотра платы увидел непропаяные ножки микросхемы питания (MP23720N - AB805309 - MPSB04), из-за перегрева видать(с обратной стороны текстолита видно что был сильный нагрев).Пропаял, моник ведет себя адекватно уже 30 мин, но микросхема эта и транзостор S54 13, греются так что нельзя палец держать (.
remontitor
remontitor
Сообщение #15 От 19/05/2015 15:24 цитата
Ну это в первую очередь смотрятся все кольцевые непропаи на греющихся детальках,трансформаторах.Их обычно пропаивают сразу,что-б не париться лишний раз.
collupse
Сообщение #16 От 19/05/2015 18:23 цитата
ессесно - при таком потреблении
ну не штатное оно
QWERTIK
Сообщение #17 От 19/05/2015 20:02 цитата
Приклеел радиатор, сижу тестирую, второй час все норм
QWERTIK
Сообщение #18 От 21/05/2015 21:52 цитата
Вообщем вторые сутки полет нормальный, темпа где-то 60-70 градусов этой микросхемы.Думаю тему можно закрывать, всем спасибо за участие
collupse
Сообщение #19 От 22/05/2015 15:42 цитата
ИМХО - ненадолго это
