Монитор не выключается кнопкой
  Список форумов » TFT-мониторы
barboskin
Сообщение #1 От 26/05/2015 20:05 цитата
Доброго времени суток. Столкнулся с такой странной неприятностью: монитор работает нормально, реагирует на все кнопки хорошо, кроме кнопки питания. От компа включается и когда надо переходит в отключку. Т.е. от компа всё включается и выключается замечательно. Прозвонил всё от кнопки до проца, всё в норме и соответствует таким же показателям как и на остальных контактах на делителях. Монитор Elo ET1515L-7CEC, точнее 2 моника с одинаковой проблемой. (С кнопкой всё норм, фиг бы сюда обратился с подобной ерундой...)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 26/05/2015 21:36 цитата
barboskin, ламер начинает с прошивки бяка нет слов!
rommo
rommo
Сообщение #3 От 26/05/2015 22:10 цитата
Может ремонт начать с замены кнопки.
barboskin
Сообщение #4 От 27/05/2015 09:17 цитата
rommo писал:
А может надо внимательно читать что написано в сообщении? А потом писать первую чушь что на ум придёт?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 10:22
vadim3008 писал:
А не ламер смех выдаёт предположение за действие браво!
Весьма информативно, нет слов... Вас заинтересовало только последнее предложение в описании проблемы?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 27/05/2015 10:27 цитата
еще один умный человек на форуме,barboskin, ты ни хера не сделал,и хочешь готового решения,может начать уже ремонтировать?И лучше начать с измерений! смех смех
barboskin
Сообщение #6 От 27/05/2015 19:45 цитата
vadim3008 писал:
не надо мне готового решения, если есть толковые мысли, то вперёд, а если нет, то мимо проходи... Какие тебя интересуют измерения? На майн заходит 5В, на проц 3.3, кнопки через делители садят на 0 ноги проца. И...?
remontitor
remontitor
Сообщение #7 От 27/05/2015 21:57 цитата
"то мимо проходи..."
По ходу ТЫ не туда завернул,операционная прямо по коридору улыбка
barboskin
Сообщение #8 От 02/06/2015 21:11 цитата
Похоже тему можно закрыть, в связи с отсутствием (заинтересованных) специалистов.
remontitor
remontitor
Сообщение #9 От 02/06/2015 22:26 цитата
Только ты заинтересован,меняй литы.
