IPTIV
Приветствую уважаемых специалистов!
Возникла такая проблема: после где-то часового прогрева начинает постепенно появляться вертикальная полоса, сначала в виде как бы ряби, потом в виде узких полосок, а потом уже широкие полосы. Весь процесс установления полос занимает минуту-две. Если выключить монитор и сразу включить, то вид полосы может измениться, например, вместо широких цветных полос появляется чёрная с белой и с несколькими тонкими цветными, а может и ничего не измениться. Если дать монитору немного "остыть", то, в зависимости от времени "остывания" при включении наблюдается либо одна из стадий, либо нормальное изображение. По мере прогрева всё повторяется.
Насколько я понимаю, если полоса есть всегда, то это однозначно матрица и устранить такой дефект практически невозможно (или очень сложно). Но в данном случае полоса появляется и исчезает. Имеют ли смысл попытки ремонта в данном случае?
P.S. Прошу прощения, не смог разобраться, как правильно прикрепить изображения, потому они прикреплены как-то громоздко и в обратном порядке.
| _6255837.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
221.52 КБ |
| Просмотрено: |
442 раз(а) |
| _6255839.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
221.5 КБ |
| Просмотрено: |
350 раз(а) |
| _6255841.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
224.72 КБ |
| Просмотрено: |
346 раз(а) |
| _6255842.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
218.73 КБ |
| Просмотрено: |
342 раз(а) |
| _6255843.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
212.43 КБ |
| Просмотрено: |
345 раз(а) |
| _6255846.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
203.71 КБ |
| Просмотрено: |
369 раз(а) |
gavs
IPTIV
| gavs, спасибо! То есть следует сначала пропаять соединение, а если это не поможет, то, значит, нужно менять сам драйвер - я правильно понимаю? |
gavs
| IPTIV, Cам драйвер в кустарных условиях не поменять. Если со стороны T-CON его ещё возможно отклеить и припаять на место (правда нужно виртуально владеть паядьником), то со стороны секла - только со специальной станцией. |
Transformator
матрица на дрова.
Без вариантов. |
