Проблема Acer H235H
  Список форумов » TFT-мониторы
Sk9000
Сообщение #1 От 08/08/2015 14:02 цитата
При включении монитора подсветка кнопки питания загоралась синим но изображение отсутствовало, если кабель не был подключен то кнопка начинала светиться желтым через 5 секунд примерно, когда был сигнал с кабеля был продолжала светиться постоянно синим, как бы все нормально и есть сигнал но изображение отсутствовало, толи подсветка не запускалась, на плате питания обнаружил один вздувшийся конденсатор, заменил, теперь при включении щелкает и подсветка кнопки мигает синим все время. Поменял все электролитические конденсаторы на плате питания но также мигает и щелкает реле. Пробовал и другие конденсаторы на место вздувшегося все тоже самое. Но когда возвращал вздувшийся конденсатор на место все становилось как и прежде. Подскажите пожалуйста в каком направлении дальше надо двигаться что проверить или заменить? Если потребуется могу выложить фото платы.
victorx
Сообщение #2 От 08/08/2015 14:16 цитата
дальше нужно двигать на форум мониторов
Sk9000
Сообщение #3 От 08/08/2015 14:23 цитата
Да я понял что в LCD телевизорах написал, ща ищу как его в мониторы переместить...
victorx
Сообщение #4 От 08/08/2015 14:52 цитата
теперь измерения и родное фото, стрелкой вздутый конд.
Sk9000
Сообщение #5 От 08/08/2015 16:00 цитата
Вот фото платы питания, помечен конденсатор который был всдут, сейчас уже заменен на другой. Разъем который выходит на материнскую плату содержит контакты, GND, +5V, +5V1, on/off и один подписан DIM.
Мерил только 5 V на всех присутствует 5,26В. Нагуглил Service manual схемы оттуда тоже приложу.
Фото платы питания
 Размер файла:  264.27 КБ
 Просмотрено:  411 раз(а)
  45454.jpg  158.46 КБ  Скачано: 398 раз(а)
  3434343.jpg  141.06 КБ  Скачано: 373 раз(а)
Сообщение #6 От 08/08/2015 16:19 цитата
Если сигналы on\off и dim появляются при вкл моника то придётся чинить инвертор тем более кандёр помер по питанию инвертора,значит могли транзюки сгореть возле трансформатора там где текстолит потемнел
victorx
Сообщение #7 От 08/08/2015 16:23 цитата
прозвони не коротят ли q805,806,не оборвана pt 801 вторичка-какое сопротивление
Sk9000
Сообщение #8 От 08/08/2015 17:54 цитата
При включении DiM - 3,14 В, а on/off 0,04 в момент щелчка на мультиметре бывает до 0,4 поднимается. Выводы Q805/806 проверил вроде не коротят. Сопротивление между контактами PT801 от 1 до 6 в различных вариациях(что между 1-6, что 1-2 и т.д.) одинаковы примерно 1,7 Ома, между 7-8 показывает 509 Ом.
victorx
Сообщение #9 От 08/08/2015 18:07 цитата
попробуй временно снять зашитау12 нога шим на корпус через 47 ком
Сообщение #10 От 08/08/2015 19:23 цитата
victorx писал:
Если команды включения нету какой смысл в этом подмигивание не надо писать ерунду
victorx
Сообщение #11 От 08/08/2015 19:51 цитата
n max, я не внимательно читал
ДОБАВЛЕНО 08/08/2015 20:55
подсветка должна моргнуть,а сдесь другой случай
Сообщение #12 От 08/08/2015 20:06 цитата
Это правильно классно!
Сообщение #13 От 09/08/2015 03:19 цитата
victorx писал:
сдесь другой случай
- клиент полез ....
Sk9000
Сообщение #14 От 10/08/2015 09:49 цитата
А если плата питания исправна, что если подать 3В или сколько там надо, на вход on/off подсветка должна включится?
igorasrex
igorasrex
Сообщение #15 От 10/08/2015 12:49 цитата
Sk9000 писал:
должна.
Sk9000
Сообщение #16 От 10/08/2015 18:29 цитата
Отсоединил on/off от основной платы, светодиод кнопки включения перестал моргать стал гореть все время синим, подключил с отдельного источника питания на on/off 4В, стал слышен свист и в такт свисту стала моргать подсветка. Пока еще замерял там где 16 вольт на схеме, мультиметр показывает 18,7, не знаю нормально ли это. Пока погуглю про ремонт инверторов, если ктонибуть сможет чего посоветовать, заранее благодарю.
