RoverScan Optima 150 не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Алексей.Л
Сообщение #21 От 20/12/2010 12:43 цитата
CN1
  P42-47-401A76.pdf  138.69 КБ  Скачано: 519 раз(а)
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #22 От 20/12/2010 12:55 цитата
Aliaszard, Вам хлопче, Вам, тестер карандашь с бамашкаю в руки, и вперед...., и цвет оплетки у того-ж кабеля на кончиках одинаков, ну а сигналы, хм типичное расключение...поисковик в помошь: http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
CodeMaster
Сообщение #23 От 09/08/2015 21:09 цитата
У меня ситуация совсем другая: монитор постоянно выключается.
История такая: этот монитор появился у меня с месяц назад, работал на тестовом стенде, иногда целый день. Но, вот недавно стало отключатся изображение через пару секунд после очередной установки видеорежима (т.е. например при загрузке Винды это установка происходит несколько раз, так вот, после очередной смены изображение появляется и через 2-3 сек. пропадает). При этом монитор не уходит в режим ожидания, светодиод горит зеленым. После выкл/вкл монитора изображение так же появляется на пару секунд. После ночного отстоя монитор работает некоторое время (каждый раз по разному, но не долго до получаса). Разобрал его, проверил на перегрев, ощутимо греется только проц, пробовал поставить на него небольшой радиатор на термопасте - на ситуацию никак не повлияло.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #24 От 10/08/2015 12:47 цитата
CodeMaster писал:
может подсветка пропадает?
отдай мастеру.
CodeMaster
Сообщение #25 От 11/08/2015 21:57 цитата
igorasrex писал:
Думал об этом, но надо будет посмотреть точно.
igorasrex писал:
отдай мастеру.
Он того не стОит :-)
CodeMaster
Сообщение #26 От 12/08/2015 16:52 цитата
igorasrex писал:
Да, лампы выключаются. Сейчас ситуация ухудшилась, включаться они стали буквально на доли секунды. И ещё, хотя это было с самого начала, когда монитор включался подсветка была с жёлтым оттенком, потом прогревалась и цвет становился белым. Вообщем, лампам каюк или попробовать заменить электролиты? Или дело может быть в активных элементах БП?
do not open
do not open
Сообщение #27 От 12/08/2015 18:46 цитата
смени прокладку
