stasys67
LCD LTM270HT03
Main BN94-04262L
Eeprom S-24CS0
Flash 25X40BVSIG
Выключается через 10 минут работы(плюс минус несколько секунд). Отсутствует родной трехпиновый кулер. Постоянно мигает кнопка подтверждения выбора.
По инструкции это может означать проблемы с кулером, и если в течении 10 минут мигание не прекращается необходимо обращение в СЦ. Мысли такие: или кулер хитрожопый(замена на обычные от ноутов не помогла, либо ошибка фиксируется памятью и требуется специальный сброс. Еепромку читал, сплошные FF. Ищу прошивку |
gavs
| Трёхпиновые кулеры бывают разные. У одних на третий вывод выведен тахтодатчик, у других - сигнал аварийной остановки. Есть ещё "подвиды". Так что с первым попавшимся кулером монитор имеет полное право не заработать. |
SASHATOD
gavs, ешо в ДВД СОНЕК стареньких ,такие же стояли и те же грабли  |
stasys67
оригинальный кулер на фото(плата есть в Ali за 8000) это не вариант, ставил кулер от S27A750D, внешне другой, разъем один в один, работает но ошибка не ушла
.jpg 108.93 КБ Скачано: 569 раз(а)
gavs
| stasys67, На вентиляторе часом не KDB04105HB написано? Судя по тому что рядом со снимком есть "лупа", его можно рассмотреть подробнее. |
stasys67
| похоже KDB04112HB(BN31-00019C) 12V, ставил KDB04512LA 12V не помогло |
A-SERVICE
stasys67
| брал для себя не за дешево зная о дефекте, если бы точно знать, что установка оригинального кулера решит вопрос докупить его не проблема, а в пустую выкинуть еще 1500 душит |
stasys67
stasys67
| Заказал в Китае поставлю, отпишусь |
stasys67
| получил кулер, не помогло, мигает 3 раза пауза и так в цикле, странный выход сигнала с кулера, 0,1V торможу пальцем 0,2, прошу помочь схемой и прошивкой |
Lenchik
| stasys67, обычно с кулера идут импульсы, по два за оборот. Осциллографом надо мерять. И если затормозили, то надо проворачивать ротор и смотреть меняется, нет напряжение. Возможно вход таходатчика в мониторе посажен на землю. |
stasys67
| gavs писал: | | Трёхпиновые кулеры бывают разные. У одних на третий вывод выведен тахтодатчик, у других - сигнал аварийной остановки. Есть ещё "подвиды". Так что с первым попавшимся кулером монитор имеет полное право не заработать. | при подключенном информационном выводе осциллограмма при раскрученном/заторможенном кулере горизонталь, если остановить подпрыгивает на 0,2V,
если мерять в воздухе горизонталь или см. фото(случай останова)
gavs
| stasys67, У большинства вентиляторов выход "открытый колектор", так что без PULL UP резистора на патание проца как раз только наводка от сети и будет видна. Разница 0.2V выглядит подозрительно. |
stasys67
отсоединил ногу проца, напряжение кулера с нормальными оборотами 0,в состоянии клина 3,3v, если вернуть ногу на место питание меняется от 0,1 до0,2 V, можно заказать в китае проц Se1079lmrd-nt (http://ru.aliexpress.com/item/SE1079LMRD-NT/32585602891.html?spm=2114.14010208.99999999.260)
ДОБАВЛЕНО 17/05/2016 13:48
напоролся на форуме Монитора на инфу что проц прошиваемый (http://monitor.net.ru/forum/topic317755-4864.html). Может его у официалов Samsung следует заказать? |
stasys67
| прислали SE1079LMR-NT вместо SE1079LMRD-NT, аппарат работает криво. Единственная радость сигнал аварии с кулера доходит до проца нормально(0-3V). Китаезы пишут, что процы аналоги, вернул старый проц, вернулся старый дефект, может кто знает что-нибудь про эти процы? |
gavs
stasys67, При "недобитом" входе проца несколько раз помогало "умощнение" (начинать можно с резистора в пару килоом на 3.3V, не поможет - с помощью эмиттерного повторителя) управляющего сигнала.
Пару раз помогало выжигание пробитой структуры за счёт подключения сидящего на "земле" входа к питанию проца. Понятно что так проц можно и "добить" - частично это - вопрос везения. |
stasys67
спасибо что читаете и пытаетесь помочь.
поднять питание на ножке пробовал, но, к сожалению,безрезультатно. Перезаказал процессор в китае(цена вопроса 300-400р). поставлю отпишусь |
