монитор BENQ GW2250-T горизонтальные полосы
  Список форумов » TFT-мониторы
arkady67
Сообщение #1 От 20/11/2016 18:20 цитата
Здравствуйте.Монитор BENQ GW2250-T включается дает картинку в общем работает, но по экрану хаотично бегут тонкие горизонтальные
полосы. Состав: scalar-TSUMU58PWHL LF , flach MX25L2026MT,
eeprom AT24CO2BH.Что сделано: проверены все напряжения на БП
пульсаций нет. Проверены напряжения на майне 3.3В-3.28В; 1.8В-1.78В пульсаций нет. Шлейф прозванивал -целый.
Склоняюсь к проблеме с scalar-TSUMU58PWHL LF.
Помогите советом.
Alis95
Alis95
Сообщение #2 От 20/11/2016 18:48 цитата
Точно пульсаций нет?
На Benq T705 последнее время горизонтальные полосы бегали полупрозрачные, типа ряби. После замены всех электролитов в БП (не было LC-метра) на новые и полной пропайки БП, проблема пропала.
К тому-же БП Benq'шек славятся появлением трещин в пайке.
arkady67
Сообщение #3 От 20/11/2016 19:04 цитата
БП на майн выдает только 5В. На всякий случай тупо поменял кондеры. Сетевую емкость то же подкидывал новую.Пульсации смотрел осцил.
Пока не удалось сделать фото дефекта с нужными параметрами.
Горизонтальные полосы не полупрозрачные а явные, светло фиолетовые.
Alis95
Alis95
Сообщение #4 От 20/11/2016 19:33 цитата
Есть возможность подключить другую аналогичную матрицу?
arkady67
Сообщение #5 От 20/11/2016 21:04 цитата
К сожалению нет
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #6 От 21/11/2016 09:35 цитата
arkady67, похоже по твоей неисправности,есть пульсация,проверь все кондёры ESRметром.
arkady67
Сообщение #7 От 21/11/2016 14:18 цитата
ESRметр сдох (вернее дал попользоваться и ....) Пульсации смотрел осциллографом вроде нет. Как писал выше в БП по питанию майна
кондеры тупо заменил. Попробую заменить на майне. Есть вопрос питание инвертора не должно влиять. Да хочу уточнить на всякий случай
подсветка у данного монитора светодиодная.
arkady67
Сообщение #8 От 21/11/2016 20:44 цитата
Замена всех емкостей(электролитов) в БП и майне как и предполагал результата нет.
Короче в полном поиске.
Отзовитесь профи.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 21/11/2016 21:11 цитата
arkady67, Давай фото дефекта а потом будем паЧматретьподмигивание
arkady67
Сообщение #10 От 21/11/2016 22:13 цитата
фото дефекта
  foto.rar  5.56 МБ  Скачано: 859 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 От 22/11/2016 15:04 цитата
arkady67, Ну шо сказать, на планке у тебя подписаны контрольные точки?
По прижимай шлейф при работающем аппарате подмигивание
arkady67
Сообщение #12 От 22/11/2016 15:42 цитата
Шлейф прижимал и не только (начал доставать меня этот аппарат).
Контрольные точки есть но не обратил внимания на надписи.
Вечером будем посмотреть.
Хреново нет рядом людей занимающихся тем же. Иногда зациклишься на одном, а неисправность на поверхности
но в другой стороне.
Чуть не забыл возможно!! моник роняли или что то в это роде ВОЗМОЖНО!
arkady67
Сообщение #13 От 23/11/2016 12:05 цитата
Контрольные точки подписаны. Померил на некоторых напряжение соответствует надписи.
Да заметил что при перемещении курсора мыши за ним тянется "шлейф" как при неустановленном драйвере видеокарты.
Роман Гордеев
Сообщение #14 От 23/11/2016 17:20 цитата
А давайте с др.конца-к чему моник подключен: системник, ноут? А то был недавно ноут со встроенной графикой, на собст. матрице все ок., на внешний моник-помехи...
arkady67
Сообщение #15 От 24/11/2016 14:56 цитата
Роман Гордеев писал:
Здравствуйте. Если не трудно то посмотрите фото выше по теме. Горизонтальные полосы есть при не подключенном кабеле VGA. Пытаюсь найти datasheet матрицы.
arkady67
Сообщение #16 От 30/11/2016 21:24 цитата
Причина неисправности найдена. Монитор отремонтирован, на прогоне.
Пропайка феном AAT11723. Надо бы заменить но пока нечем.
Тему считаю закрытой.
Модераторы прошу покажите кнопку "Тема решена"
