Promantic
Добрый день, коллеги.
Я новичок у вас здесь. Но ознакомился с правилами. Начну по порядку.
Монитор Acer v193w достался от друга с проблемой рябит изображение. Дома у меня он вообще не захотел работать. При включении выходит логотип Эйсер, далее черный экран. Начал с простого, разобрал, посмотрел кондеры, на всякий случай заменил все, так как были подозрения на литы, покрытые налетом. Не помогло.
Далее начал копаться на форумах, у вас тут нашел описание проблемы. Перепаял q110 и q111.
Ура, все заработало.
Но есть один минус. На разрешении 640х480 при 60 Гц показывает Input not supported. Монитор подключается к ноутбуку HP Pavilion g6000 серии вместо матрицы. Другой монитор с этим ноутом отлично работает.
Монитор прекрасно работает на всех разрешениях и частотах, начиная с 320*240 и заканчивая 1440*900 на частотах 60,70,75Гц. (Если ошибся в цифрах разрешения, сорри).
Вот даже не знаю, что это такое. Куда копать? |
INTREPID
| Promantic, прочитать "MonInfo" и выложить сюда EDID ( с твоего монитора). |
