Samsung SyncMaster 940MW зависает
  Список форумов » TFT-мониторы
evd
Сообщение #1 От 24/05/2010 21:54 цитата
Помогите советом! Принесли со словами "включался все хуже и хуже пока вообще не перестал". Естественно первое подозрение на электролиты в БП - поменял сначала все в первичке и вздутые по +5 во вторичке - включился,но экран белый,картинки нет.Выяснилось что на плате матрицы вместо +5 было +1.5 - ляпнулась сборка 9933В (два полевика) через которую подавалось +5 и +13 при выходе из дежурки.В продаже ее не нашел и запустил +5 мимо нее напрямую.Все заработало нормально.Через месяц принесли со словами "не могли выключить - не реагировал на все кнопки,картинка была".Выяснилось что зависает через разные промежутки от 20 минут до суток,при этом на видеопроце палец долго не удержишь, ЦП терпимо но тоже тепленький.Поменял уже все литы в БП,пульсации на осцилле смотрел,эффект нулевой.Но картинка через тюнер идет и при зависшем,а OSD зависает.Неужели процессор? рёв в три ручья
Metallolom
Metallolom
Сообщение #2 От 25/05/2010 07:26 цитата
скорей всего он
evd
Сообщение #3 От 25/05/2010 07:59 цитата
а то что на видеопроцессоре можно завтрак разогреть - это в порядке вещей? Вообще какая у него рабочая температура в таких мониторах? Жаль я его не пощупал при первом вскрытии
Dark Angel
Сообщение #4 От 25/05/2010 08:06 цитата
evd, если завтрак греть, то точно проц менять. На ощупь он теплым должен быть.
evd
Сообщение #5 От 25/05/2010 08:36 цитата
так вопрос какой проц - видео или ЦП? Видео очень горячий, но картинка и звук идут и при зависшем мониторе, а ЦП теплый в пределах разумного а вот на кнопки перестает реагировать. Еще заметил, что БП ведет себя так - в дежурке +5.0 и + 14.5 а в рабочем +5.1 и +13.0. Странно как-то +5 себя ведет - чего оно в рабочем больше чем в дежурном,ведь обычно наоборот? Хотя по идее ЦП все время под напругой...
