FLATRON 22EA53VQ
  Список форумов » TFT-мониторы
dkazak05
Сообщение #1 От 03/02/2018 06:57 цитата
Всем доброго ....!
Господа,
монритор: FLATRON 22EA53VQ
шасси: LM13E
T-Con: LM215WF3-SLK1
МатрицаLM215WF3
Включаю, ИЗО появляется на 3сек. затем гаснет на 4сек., появляется на 3сек. гаснет на 4сек. ну и.т.д. Драйвер в порядке т.к. при отключенном Т-Con LED-ы горят нормально (подсветка экрана есть). EEPROM прошивал рабочим дампом, эффект не изменился, работает так же. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой с T-Con?, может кто подсказать где копать в T-Con? Питание у T-Con в норме.
foxter-x
Сообщение #2 От 03/02/2018 11:25 цитата
dkazak05, а на T-con питания какие в момент, когда ИЗО появляется и пропадает?
dkazak05
Сообщение #3 От 04/02/2018 00:36 цитата
голливудская улыбка логичный вопрос. В том то и дело, что по питанию ничего не вижу(я про всплески напруг, если и вы про это). На разъеме 4.85v и стоит стабильно. Я поправлюсь относительно первого поста, говоря про ИЗО я имел ввиду то ИЗО, которое информирует что нет сигнала подключения. Когда подается сигнал, частота переодичности включения/отключения учащается, на 5% радует что хоть ИЗО в цвете и без цветового искажения голливудская улыбка На T-Con стоят три микрухи SW0668, 404RP, RT6807... ...думаю о поиске datasheet-ов на эти элементы я просто умолчу гы-гы .
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 04/02/2018 11:49 цитата
dkazak05, ИМХО 4.85 маловато.
А провалов по питалову нима?
dkazak05
Сообщение #5 От 05/02/2018 02:57 цитата
ИМХО 4.85 маловато
...ну тады, придется кабель менять голливудская улыбка с мамки выходит 5.0v а на тикон приползает 4.85 и да же не на один контакт а штук 5 по моему(сейчас нет под руками тела). Но кабель то никто не менял(родной стоит). Единственное, что кто то на тиконе садит по питалову. Но увы, не могу найти на эти микрухи datasheet(хоть тикон весь меняй рёв в три ручья )
не понял, о каких провалах идет речь? в каком месте?
