rSanya
Всем привет.
Данные монитора:
Название LG Flatron L1720B
Код продукта L1720BM – ALRUR
Номер шасси L17MB-A
Отдал другу на время по пользоваться. Через 2 недели он позвонил и сказал, что монитор не включается. Он оставил его в дежурном режиме и ушёл на работу.
Когда пришёл домой монитор был выключен, и кнопка подсветки не подсвечивалась. На кнопу включение не реагировал. Сейчас я его мучаю.
До этого, когда он был у меня у него вылезла проблема – по вздувались два конденсатора по питанию 5 и 12. Я поменял все конденсаторы, после чего он у меня работал без сбоев около года.
Что было сделано сейчас:
Замерил напряжение на выходе блока питания по цепям +12 и +5, в итоге:
По +5 –> 4.92 напряжение стабильно.
По +12 -> 14.56 – 14.59 скачет, по через некоторое время работы (возможно прогрев деталей) напряжение сдвигается 14.59 – 14.61 тоже скачет.
Всё измерялось цифровым мультиметром, так что скачать может из-за погрешностей измерения тестера.
Вздувшихся конденсаторов нет. Но я их не менял, после замены конденсаторов прошло около года.
Текущее состояние – блок питания работает, не подсвечивается кнопка включения, хотя раньше она подсвечивалась если монитор был подключен. На кнопу включения не реагирует.
Так же проверил все стабилизаторы на блоке управления матрицей – все питания в норме.
Раньше мониторами не занимался поэтому особо в них не селён. Грешу на плату управления матрицей. С этой платы приходит сигналы управления инвертором. Далее он открывает транзисторы которые питают микросхему OZ960G которая рулит инвертором. На её выводе питания +1.25v – то есть она не работает.
Как можно проверить плату управления матрицей?
Надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо.
PS. Будет ли видно изображение без подсветки матрицы? Вроде должно быть видно пусть и очень тускло.
flatron_l1720b.pdf 1.29 МБ Скачано: 486 раз(а)
водник1953
| Судя по этому сообщению,на большее,чем замена литиков,Вы не потяните,а по сему мой совет:замените ещё разок все литики вторички БП и инвертора (не факт,что они все живы),а уж коли не поможет,то отнесите монитор в ремонтную мастерскую. |
rSanya
| водник1953 писал: | | Судя по этому сообщению,на большее,чем замена литиков,Вы не потяните,а по сему мой совет:замените ещё разок все литики вторички БП и инвертора (не факт,что они все живы),а уж коли не поможет,то отнесите монитор в ремонтную мастерскую. |
Спасибо за совет, но я ещё попробую сам починить. |
pirania
| Подсветка горит, нет? Проверьте полевые smd ключи, что стоят в накачке выходного трансформатора на лампы..... Конденсатор между ними и предохранитель в этой цепи, если он есть (хотя это в самсунгах обычно стоит) |
Crossy
| Если светодиод не горит, то есть ли питание +5VSB? Какие напряжения на main? |
