Samsung T220. Матплата не управляет подсветкой, изображением
  Список форумов » TFT-мониторы
-=Женек=-
Сообщение #1 от 24/03/2021 20:29 цитата
Друзья, перестал включаться указанный монитор, не горит даже светодиодный индикатор спереди.
Были вздуты конденсаторы по 5 и 14 вольтовой линиям, я их заменил.
Плата питания, инвертор рабочие, пульсаций нет, при принудительной подаче +5 вольт на BL_EN подсветка светит. Но изображения на панели нет.
А вот в работе скалера SE758MRH странности, причем противоречивые, в силу чего не могу понять в чем проблема.
1. На линии LED_Green (которая включает светодиод индикатора питания) постоянно 2.25 вольт
2. На линии PANEL_EN - 0.7 вольт
На LD0, как полагается, 3.3 и 1.8 вольт, на кварце импульсы частотой 14.31 МГц
Принудительно подал на PANEL_EN и на BL_EN сигналы включения - подсветка светится, но изображения нет.
Ощущение нерабочего контроллера(в виду неадекватных напряжений на вышеуказанных линиях), но с флешкой идет обмен данными, есть клок, есть импульсы на SI и SO.
На линиях обмена с EEPROM тишина.
Так может контроллер рабочий, просто слетела прошивка и до инициализации выходов контроллера просто не доходит дело, отсюда и такие сигналы?
Есть проверенный способ установить причину такого поведения платы?
ulyanoff1
Сообщение #2 от 24/03/2021 21:46 цитата
Считать прошивку, сохранить. Залить другую заведомо исправную.
-=Женек=-
Сообщение #3 от 24/03/2021 22:14 цитата
Да это понятно, надо еще где-то программатор поискать. Я думал, вдруг есть некий проверенный симптом, который сразу исключит слет прошивки и позволит пропустить этот шаг. Судя по клоку, контроллер то живой, но что-то с ним не так.
Небольшой оффтоп - а что, LDO при вздутых конденсаторах БП и вытекающими из этого пульсациями, не спасают цифровую часть?
ulyanoff1
Сообщение #4 от 25/03/2021 00:45 цитата
После вздутых конденсаторов слёт прошивки очень частое явление. Это и есть причина . А в этом мониторе ещё и запуск через сенсорную кнопку со спец чипом. Ставлю на слёт прошивки улыбка
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #5 от 25/03/2021 05:15 цитата
стопудово
-=Женек=-
Сообщение #6 от 25/03/2021 07:48 цитата
Мне перепрошивать, или подождать, пока все господа сделают ставки? )))
birluk
birluk
Сообщение #7 от 25/03/2021 08:31 цитата
-=Женек=- писал:
прошивай.
-=Женек=-
Сообщение #8 от 25/03/2021 08:50 цитата
https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0026a
Такой программатор подойдёт?
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #9 от 25/03/2021 08:53 цитата
отче наш прочитай !
25хх - должно
нитки есть ?
-=Женек=-
Сообщение #10 от 25/03/2021 11:28 цитата
Нитки скачал, иголку сегодня куплю
-=Женек=-
Сообщение #11 от 28/03/2021 12:16 цитата
ulyanoff1,
Ваша ставка сыграла. Монитор заработал.
Осталось два вопроса.
1. Может я просто раньше внимания не обращал - подсветка включается не сразу, процессор не сразу подает сигнал, до выдачи сигнала слышен писк, пропадающий после включения подсветки. Это норма? Или еще какие конденсаторы поизносились (ноне вздулись)?
2. Ложка дегтя - немного царпанул экран. Реально заполировать? И как? Боюсь сделать хуже.
ulyanoff1
Сообщение #12 от 28/03/2021 14:00 цитата
1 . Видимо скорость включения не замечали. Может быть зависит от версии прошивки.
2 . 99% теперь пользоваться с царапиной. Нереально сделать незаметно. (Полировку)
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #13 от 31/03/2021 09:04 цитата
и не думай получишь
