LG W2042T Жужжит высоковольтный трансформатор
  Список форумов » TFT-мониторы
_dx
Сообщение #1 От 17/02/2010 18:09 цитата
При яркости меньше 100% начинает жужжать транс, формирующий напряжение на подсветку.
Выпаял и залил снизу всё цапон лаком - не помогло.
Уменьшить жужжание помогает провод )
Одним концом садим его на землю, а другим касаемся ферритового сердечника транса. Но это не дело, как я понимаю.....
В чем причина жужжания и как решить проблему?
Metallolom
Metallolom
Сообщение #2 От 18/02/2010 09:47 цитата
даже незнаю что посоветовать может транс поменять?
TE
Сообщение #3 От 18/02/2010 17:47 цитата
Осцилографом посмотреть сигналы на первичных обмотках и сигналы на затворах полевиков. Наиболее вероятная причина сам трансформатор. Сообщи на чем инвертор собран.
_dx
Сообщение #4 От 19/02/2010 01:21 цитата
Инвертор собран на FAN7314
Была идея про лампы, но её отбросил путем подкидывания других(с 19дюймового моника).
Ёмкости по питанию заменил все, и даже дроссель поставил по 22V.
Осцила нет недовольство, огорчение
Вроде как сам транс может да, т.к. по идее ведь потенциала на сердечнике в любом случае быть не должно, правильно я понимаю?
А потенциал там есть. Не большой, но есть. Искра маааленькая, но видна. И я бы не сказал, что прям таки высоковольтная( когда прям на расстоянии лупит)....
Можно ли где-то достать транс? Слышал, что только целым блоком(БП+инвертор) продают....
Но лампы я проверил, убедился, что не они - уже легче....
Транс там сдвоенный стоит(одна первичка и две вторички).
Маркировку не прочесть, т.к. сверху была наклейка Q.C. OK. и в самом ответствоенном месте она чернила растворила недовольство, огорчение
Видимо без осцила я ничего и не сделаю сам.........ну и ладно. Яркость на 100% и Бог с ним, с этим трансом.
