LG L1952HQ не включается
liteman
27/06/2011 13:11
Доброго времени суток всем!
LG FLATRON L1952-SF
Product code:L1952H-SFQ.ARURQP
Состав:
плата бп+инвертор AIP 0122 REV:D,
бп на FAN7601,
скалер FE2031-LF.
Не включается вообще.Индикатор не горит.Сделано следующее:измерены напруги 5в=5в,12=14.7в;кренки выдают 1.8в и 3.3в;на 94,95,15,49,32,56,75,43,44 ноге скалера 3.3в;на 34,66,51,82 ноге 1.8в;земли на скалере все присутствуют;литы во вторичке менял;кнопка рабочая.Кварц и шину пока нечем проверить.Что я ещё забыл проверить?Прошу помощи,по жк очень мало опыта.
TE
27/06/2011 20:04
Поищи прошивку и попробуй перешить флэш.
liteman
27/06/2011 20:24
А какую из 24С08 шить?Чистая не прокатит?Ещё вопрос:при неисправном инверторе,лампах на мониторе должен гореть лед или вообще ничего не будет?Пробовал дать принудительно сигнал on 5в от бп монитора(до этого там было постоянно 0.8в),после этого напруга по 12в стала 12.6в и лампы так и не засветились.
Strike
27/06/2011 20:57
А внимательно почитать названия микросхем?
Откуда там две 24С08?
liteman
27/06/2011 21:34
Прошу прощения.Очки мне надо было надеть.улыбкаПервая-24C02,вторая-24C08 вроде....И ещё atmel 602.
Кр. Вован
27/06/2011 21:39
/Ещё вопрос:при неисправном инверторе,лампах на мониторе должен гореть лед или вообще ничего не будет?/
При неисправном инверторе и исправной майнке ЛЕД гореть будет...liteman, в твоём случае скорей всего крякнула прошивка...
ДОБАВЛЕНО 27/06/2011 21:40
Попробуй 24С08 чистую подкинуть...
ДОБАВЛЕНО 27/06/2011 21:44
atmel 602 - это 24С02...Моник с входами DVI и D-SUB по всей видимости
Strike
27/06/2011 22:04
liteman, Выложи фото платы.
Похоже флеш в процессоре.
Хотя у FE2031-LF должна быть внешняя.
liteman
27/06/2011 22:07
Так точно.DVI на борту.Чистая 24С08 прокатит?Если подавал на on 5в с бп и лампы не засветились неисправность в инверторе или лампах?
Кр. Вован
27/06/2011 22:25
/Если подавал на on 5в с бп и лампы не засветились неисправность в инверторе или лампах?/
Так определись уже с чего начинать ремонт то....с инвертора или майнки...На ШИМ инвертора питалово приходит? А сигнал ON должен быть порядка 3В...И если лампы неисправны (в чём я сомневаюсь) то всё равно они должны загораться на пару секунд.
liteman
27/06/2011 22:56
Выложил.Пока майном буду заниматься.Strike там ещё мс есть U302.Не разобрать что на ней написано.Вроде как IALA8.
Strike
27/06/2011 23:02
Дык U202 и есть флеш, 25F2048.
U302 - ключ питания матрицы, пока до него дело не дошло, скорее всего и не дойдет.
liteman
27/06/2011 23:33
Прошить U202?Найти бы ещё прошивку...
liteman
28/06/2011 18:03
С прошивкой никто не поможет?
Кр. Вован
28/06/2011 21:55
/С прошивкой никто не поможет?/
Только если у кого такой же аппарат под рукой окажется...Попробуй спросить прошивку в соответствующем разделе подмигивание
Виктор Т.
28/06/2011 22:29
liteman, разобрался бы сначала с инвертором.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 23:30
liteman, плату инвертора тоже не мешало бы разместить с двух сторон.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 23:31
liteman, сравни вторички трансов в инверторе.
liteman
29/06/2011 23:41
С инвертором всё ок.Лампы светят.Откинул майн,подал от внешнего источника напруги.При подключении майна инвертор не работает.Прошивку нашёл.Есть проблема с U302:
1,2,3,5-ая нога - около 0.01в
4-ая-4.88в
6-ая -5в
liteman
18/07/2011 18:46
Подскажите чем можно прошить AT25F2048?Пробовал софтом от postal2-читается,стирается,но не пишется.Правда мсх не выпаивал,подпаивался к ногам.
TE
18/07/2011 21:39
liteman, задавать такие вопросы неприлично, что за ремонтник, неимеющий минимально необходимый инструмент.
ankol62
18/07/2011 21:39
Вот прошивка L1952S-SF
liteman
19/07/2011 17:25
ancol62 спасибо за прошивку.ТЕ занимаюсь в основном тв,сат ресиверами и свч-печами.Мне хватает того что есть,но тут знакомый принёс этот моник.Собственно чем прошить я знаю,я имел ввиду чтоб самому собрать можно было бы.Ладно возьму у кого-то вилльема или сипрог.Между 5в и землей 620 ом не маловато?
liteman
25/07/2011 00:13
Перешил флешку.Горит синий лед,инвертор не запускается(нет on),напруга по 5в моментами плавает от 4.97в до 5.12в при этом лед светится жёлтым.Запускал без инвертора и с другим блоком питания-ситуация не изменилась.Не ту прошивку залил?24с08 обязательно стирать?
Кр. Вован
25/07/2011 20:33
А как насчёт подсветить матрицу (экран) внешне и посмотреть есть ли изображение? Или принудительно запустить инвертор и посмотреть что на экране? Если майн в порядке, то как минимум должна появляться заставка.
/Не ту прошивку залил?/
Вряд ли...
/24с08 обязательно стирать?/
При записи в любом случае старая инфа стирается!
liteman
25/07/2011 22:08
Если подать on можно видеть чёрный экран(просто подсвеченный чёрный экран,но белый).Появляется это на секунду и исчезает,потом опять.Я перепробовал 3 прошивки-результат всегда один.Напряжение по 5в немного снижено до 4.9в.При подключении матрицы падает до 4.8в.И с матрицей и без варьируется в 0.1в.сначала растёт потом падает.Я прошивал 25F2048N, 24С08 не трогал.Её тоже надо прошить?
liteman
26/07/2011 17:07
Если запустить принудительно инвертор то в момент когда лампы зажигаются все напруги в момент приходят в норму.
Кр. Вован
26/07/2011 18:37
В 24С08 храняться настройки монитора. Можно поставить чистую, а мон сам её прошить должен. Я так понимаю ИЗО не появляется...Уж не сам ли проц помер...
liteman
26/07/2011 19:34
Так с такими проблемами по питанию сомневаюсь что ИЗО появится.Попытаюсь привести в норму напруги.Это инвертор похоже колбасит.Пытаюсь запустить от внешнего БП инвертор.То горят лампы то нет...Похоже не пропай где-то.Сейчас пробегу по плате.
Кр. Вован
26/07/2011 19:42
Майнка питается 5В...и плюс-минус 0,2В не критично...Как вариант можно запитать майн от внешнего БП и отдельно подсветить матрицу...Ну и не мешало бы осликом пробежаться по процу...
liteman
26/07/2011 20:45
А если что-то записано(или она неисправна) в 24C08 моник так может себя вести?
Кр. Вован
26/07/2011 20:46
Вполне возможно...поставь чистую 24С08...хуже не станет
RAMMER
30/07/2011 08:59
liteman, ты чего воду в ступе мелешь ? Да поменяй ты в конце концов электролиты в блоке питания на новые!!А то еще на месяц переписку вести будете.
Начинать ремонт надо всегда с устранения причины,а потом устранять последствия.
Это правило !
Что толку от твоих замеров напряжения в начале ,если по питанию у тебя грязь лезет,от него все твои болячки.
liteman
31/07/2011 23:02
Какая грязь?!Все литы поменяны в первую очередь.Блок питания без матери работает нормально.С другим исправным бп всё тоже самое.БП и ивертор 100% исправные.Матрицу проверить не на чем,но откидывал её и панель управления-никакого результата.Иимпром рабочая.Обнулил её-результата ноль.
zelenogorec
26/10/2015 16:18
ankol62 писал:
Спасибо за прошивку, помогло, монитор ожил.
Но только по VGA входу, по DVI не видит кабель.... Надо еще рыть.
daoman
03/04/2016 17:03
zelenogorec писал:
по DVI не видит потому что не знает его. эта прошивка только для vga.
Илья78
04/04/2016 10:29
А как ты занимаешься ремонтом тв и ресиверов без прогера? Что у них прошивки не летят? Закажи с Китай самый дешевый для флеш.
remontitor
07/04/2016 21:55
Посталом пользуюсь,прогер недорогой,можно прошить современные BIOS для компа.
aragog666
07/04/2016 23:25
620 нормально, было что то подобное, но вот только не работала подсветка а картинка была, замена и прошивка флэш помогла.
pelmyr
25/04/2016 15:36
Доброго дня вем.
LG Fletron L1952s
флеш, 25F2048n
Не стартует. При подключении 5в на On - лампы светятся.
Думаю прошивка.
24 забил FF-ками.
Может есть пршивка на L1952s
vadim3008
25/04/2016 16:11
pelmyr, ещё,одна швея нарисовалась,которая переписать нормально не может!У тебя монитор на одной флехе работает?Давай состав!
pelmyr
25/04/2016 16:40
LG FLATRON L1952S
Product code:L1952S-SFQ.ARUVQPN
Состав:
бп на FAN7601,
скалер FE211M-LF.
L1X52S
vadim3008
25/04/2016 17:30
pelmyr, не твоё? http://monitor.espec.ws/section33/post1287626.html
pelmyr
25/04/2016 17:56
Я этой прошивкой прошивал. Старта нет. Я считаю - б.п. и инвертор рабочие, так как в пинудительном режиме лампы загораются.
vadim3008
25/04/2016 18:22
pelmyr, а,откуда такая уверенность что дело в прошивке?
pelmyr
25/04/2016 19:26
Транзисторы рабочие на микрике - с 4,8в до 0в ,но datasheer на FE211M-LF не нашел.По этой логике. Хотя 50\50
pelmyr
26/04/2016 10:11
Еще раз выпаял 25 флеш ихтел стереть ,но eraze chip error/ Я когда первый раз прошивал то не стирал флеш а записывал А оно оказывается на писалось.
Заказал новую флеш .Когда получу отпишусь. Может кому поможет.
pelmyr
28/04/2016 16:49
Севодня получил новую 25 флеш прошил иве ок.
Всем спасибо.
