liteman
Доброго времени суток всем!
LG FLATRON L1952-SF
Product code:L1952H-SFQ.ARURQP
Состав:
плата бп+инвертор AIP 0122 REV:D,
бп на FAN7601,
скалер FE2031-LF.
Не включается вообще.Индикатор не горит.Сделано следующее:измерены напруги 5в=5в,12=14.7в;кренки выдают 1.8в и 3.3в;на 94,95,15,49,32,56,75,43,44 ноге скалера 3.3в;на 34,66,51,82 ноге 1.8в;земли на скалере все присутствуют;литы во вторичке менял;кнопка рабочая.Кварц и шину пока нечем проверить.Что я ещё забыл проверить?Прошу помощи,по жк очень мало опыта. |
TE
| Поищи прошивку и попробуй перешить флэш. |
liteman
| А какую из 24С08 шить?Чистая не прокатит?Ещё вопрос:при неисправном инверторе,лампах на мониторе должен гореть лед или вообще ничего не будет?Пробовал дать принудительно сигнал on 5в от бп монитора(до этого там было постоянно 0.8в),после этого напруга по 12в стала 12.6в и лампы так и не засветились. |
Strike
А внимательно почитать названия микросхем?
Откуда там две 24С08? |
liteman
Прошу прощения.Очки мне надо было надеть. Первая-24C02,вторая-24C08 вроде....И ещё atmel 602. |
Кр. Вован
/Ещё вопрос:при неисправном инверторе,лампах на мониторе должен гореть лед или вообще ничего не будет?/
При неисправном инверторе и исправной майнке ЛЕД гореть будет...liteman, в твоём случае скорей всего крякнула прошивка...
ДОБАВЛЕНО 27/06/2011 21:40
Попробуй 24С08 чистую подкинуть...
ДОБАВЛЕНО 27/06/2011 21:44
atmel 602 - это 24С02...Моник с входами DVI и D-SUB по всей видимости |
Strike
liteman, Выложи фото платы.
Похоже флеш в процессоре.
Хотя у FE2031-LF должна быть внешняя. |
liteman
Так точно.DVI на борту.Чистая 24С08 прокатит?Если подавал на on 5в с бп и лампы не засветились неисправность в инверторе или лампах?
| плата3.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
287.74 КБ |
| Просмотрено: |
732 раз(а) |
Кр. Вован
/Если подавал на on 5в с бп и лампы не засветились неисправность в инверторе или лампах?/
Так определись уже с чего начинать ремонт то....с инвертора или майнки...На ШИМ инвертора питалово приходит? А сигнал ON должен быть порядка 3В...И если лампы неисправны (в чём я сомневаюсь) то всё равно они должны загораться на пару секунд. |
liteman
| Выложил.Пока майном буду заниматься.Strike там ещё мс есть U302.Не разобрать что на ней написано.Вроде как IALA8. |
Strike
Дык U202 и есть флеш, 25F2048.
U302 - ключ питания матрицы, пока до него дело не дошло, скорее всего и не дойдет. |
liteman
| Прошить U202?Найти бы ещё прошивку... |
liteman
| С прошивкой никто не поможет? |
Кр. Вован
/С прошивкой никто не поможет?/
Только если у кого такой же аппарат под рукой окажется...Попробуй спросить прошивку в соответствующем разделе  |
Виктор Т.
liteman, разобрался бы сначала с инвертором.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 23:30
liteman, плату инвертора тоже не мешало бы разместить с двух сторон.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 23:31
liteman, сравни вторички трансов в инверторе. |
liteman
С инвертором всё ок.Лампы светят.Откинул майн,подал от внешнего источника напруги.При подключении майна инвертор не работает.Прошивку нашёл.Есть проблема с U302:
1,2,3,5-ая нога - около 0.01в
4-ая-4.88в
6-ая -5в |
liteman
| Подскажите чем можно прошить AT25F2048?Пробовал софтом от postal2-читается,стирается,но не пишется.Правда мсх не выпаивал,подпаивался к ногам. |
TE
| liteman, задавать такие вопросы неприлично, что за ремонтник, неимеющий минимально необходимый инструмент. |
ankol62
liteman
| ancol62 спасибо за прошивку.ТЕ занимаюсь в основном тв,сат ресиверами и свч-печами.Мне хватает того что есть,но тут знакомый принёс этот моник.Собственно чем прошить я знаю,я имел ввиду чтоб самому собрать можно было бы.Ладно возьму у кого-то вилльема или сипрог.Между 5в и землей 620 ом не маловато? |
