Benq Q7T4 FP71G+ гаснут лампы после 5 минут работы! | |||||
| Денис@ 01/10/2011 10:48 |
Монитор включается,работая минут 5 гаснут лампы!Блок питания работает (светится индикатор)!Разобрал,видимых повреждений не наблюдается.Отключил две лампы сначало с одного потом с другого плеча все работает не откл!Что можно сделать,поменять,проверить? ![]() |
| igor0302 01/10/2011 11:19 |
что при отключенных лампах работает? |
| Денис@ 01/10/2011 11:28 |
Монитор не отключается,работает,только тускло, видно рабочий стол)))) |
| igor0302 01/10/2011 11:30 |
Денис@, т.е. нет подсвети? |
| водник1953 01/10/2011 11:43 |
Денис@, Вам бы для начала проверить литики во вторичке БП и инверторе.
По тому,как вариантов (именно в этом случае) не так много: 1. Литики; 2.Нарушение холодных контактов ламп подсветки; 3.Отказ шим инвертора при нагреве,что мало вероятно; 4.Пропадает сигнал с майны на запуск инвертора,что ещё более мало вероятно. Если что то упустил,дополните,пожалуйста.(сегодня всё же первый день после тяпницы ). |
| igor0302 01/10/2011 11:45 |
фольга на лампах ![]() |
| водник1953 01/10/2011 11:47 |
igor0302, ![]() |
| igor0302 01/10/2011 12:13 |
водник1953, ![]() |
| Денис@ 01/10/2011 12:28 |
А второй пункт как определить?И литы можно тестером как то прверить? |
| igor0302 01/10/2011 12:41 |
Денис@, модель самой матрицы напишите
самое вероятное при
фольга на лампах на 17" не встречал
ну а электролиты или измерить емкость измерителем ESR , или замена |
| Денис@ 01/10/2011 12:53 |
Вот кое что заметил,белая жеская,как резина возле электролита!его нужно заменить на идентичный? |
| igor0302 01/10/2011 13:00 |
имеете ввиду термоклей? если сам электролит не вздулся, то врятли поможет замена и наконец напишите название матрицы, оно написано на шильдике на самой матрице в левом нижнем углу если это матрица M170EG01 то 99% фольга |
| Денис@ 01/10/2011 13:05 |
LM170E01
ДОБАВЛЕНО 01/10/2011 14:15 А что с этой фальгой то? |
| водник1953 01/10/2011 22:26 |
Денис@, Ну не даст мне соврать igor0302, всё же пп.1 и пп.2 - это наиболее вероятно.
А литики,мой Вам совет,меняйте не глядя на то,вздуты они или нет. |
| олег@ 31/10/2011 21:40 |
Впервую очередь пропояй трансы инверторов и их обвязку.
От 70до 80% проблема в этом. ![]() |
| Sausage 05/11/2011 12:13 |
Ребят объясните пожалуйста, что значит фольга на лампах?
Неделю парюсь с таким же моником, та же проблемма, сперва было как здесь начальная неисправность, затем вообще перестала подсветка включаться. Лампы разбилал, ничего подозрительного ненашёл. Обнаружил неисправные в одном плече инвертора 2шт. 5707, полевик 9024 и предохранитель на 3А в холодной части БП. Полевик металическую часть имеет синего цвета, походу транзистор долгое время находился в горячем состоянии. Детали заказал. Кстати, при запуске инвертора, когда ещё запускался, довольно прилично шипели трансики, после того как лампы загорались шипение прекращалось. Подскажите на что ещё необходимо обратить внимание кроме литов? Спасибо! |
| GruVital 05/11/2011 13:18 |
Sausage, Тут все разжевано, "типовуха" с 0.22мк * 160в http://monitor.espec.ws/section33/post1350116.html#1350116 |
| Sausage 05/11/2011 16:08 |
Тему эту я читал, всё равно не нашёл, что такое фольга на лампах. Извените.
И ещё маленький вопросик, вместо 5707 составные BD649 будут там работать? Скорее это мысли "вслух". |
| igor0302 05/11/2011 16:17 |
Sausage, в некорорых матрицах сборки ламп закреплены металлическим скотчем (фольгой)
вот ее и нужно убрать |
| Sausage 05/11/2011 16:27 |
Спасибо! Буду иметь ввиду. В моём случае был какойто скотч металический, вот только сейчас непомню с какого места его сдирал, но на лампах покраям были только тонкие полоски жёлтого прозрачного скотча. |
| igor0302 05/11/2011 16:30 |
Sausage, вот об этом иеталическом речь, который саму сборку ламп к задней панели матрицы фиксирует |
