Денис@
Монитор включается,работая минут 5 гаснут лампы!Блок питания работает (светится индикатор)!Разобрал,видимых повреждений не наблюдается.Отключил две лампы сначало с одного потом с другого плеча все работает не откл!Что можно сделать,поменять,проверить?  |
igor0302
| Денис@ писал: | Отключил две лампы сначало с одного потом с другого плеча все работает не откл!  |
что при отключенных лампах работает? |
Денис@
| Монитор не отключается,работает,только тускло, видно рабочий стол)))) |
igor0302
| Денис@, т.е. нет подсвети? |
водник1953
Денис@, Вам бы для начала проверить литики во вторичке БП и инверторе.
По тому,как вариантов (именно в этом случае) не так много:
1. Литики;
2.Нарушение холодных контактов ламп подсветки;
3.Отказ шим инвертора при нагреве,что мало вероятно;
4.Пропадает сигнал с майны на запуск инвертора,что ещё более мало вероятно.
Если что то упустил,дополните,пожалуйста.(сегодня всё же первый день после тяпницы ). |
igor0302
| водник1953 писал: | Если что то упустил,дополните,пожалуйста.(сегодня всё же первый день после тяпницы ). |
фольга на лампах  |
водник1953
igor0302,  |
igor0302
водник1953,  |
Денис@
| А второй пункт как определить?И литы можно тестером как то прверить? |
igor0302
Денис@, модель самой матрицы напишите
самое вероятное при
| Цитата: | | гаснут лампы после 5 минут работы! |
фольга на лампах
на 17" не встречал
| Цитата: | | 2.Нарушение холодных контактов ламп подсветки; |
ну а электролиты или измерить емкость измерителем ESR , или замена |
Денис@
| Вот кое что заметил,белая жеская,как резина возле электролита!его нужно заменить на идентичный? |
igor0302
| Денис@ писал: | | Вот кое что заметил,белая жеская,как резина возле электролита!его нужно заменить на идентичный? |
имеете ввиду термоклей?
если сам электролит не вздулся, то врятли поможет замена
и наконец напишите название матрицы, оно написано на шильдике на самой матрице в левом нижнем углу
если это матрица M170EG01 то 99% фольга |
Денис@
LM170E01
ДОБАВЛЕНО 01/10/2011 14:15
А что с этой фальгой то? |
водник1953
Денис@, Ну не даст мне соврать igor0302, всё же пп.1 и пп.2 - это наиболее вероятно.
А литики,мой Вам совет,меняйте не глядя на то,вздуты они или нет. |
олег@
Впервую очередь пропояй трансы инверторов и их обвязку.
От 70до 80% проблема в этом.
Sausage
Ребят объясните пожалуйста, что значит фольга на лампах?
Неделю парюсь с таким же моником, та же проблемма, сперва было как здесь начальная неисправность, затем вообще перестала подсветка включаться. Лампы разбилал, ничего подозрительного ненашёл. Обнаружил неисправные в одном плече инвертора 2шт. 5707, полевик 9024 и предохранитель на 3А в холодной части БП. Полевик металическую часть имеет синего цвета, походу транзистор долгое время находился в горячем состоянии. Детали заказал. Кстати, при запуске инвертора, когда ещё запускался, довольно прилично шипели трансики, после того как лампы загорались шипение прекращалось. Подскажите на что ещё необходимо обратить внимание кроме литов? Спасибо! |
GruVital
Не фанат форума
Sausage
Тему эту я читал, всё равно не нашёл, что такое фольга на лампах. Извените.
И ещё маленький вопросик, вместо 5707 составные BD649 будут там работать? Скорее это мысли "вслух". |
igor0302
Sausage, в некорорых матрицах сборки ламп закреплены металлическим скотчем (фольгой)
вот ее и нужно убрать |
Sausage
| Спасибо! Буду иметь ввиду. В моём случае был какойто скотч металический, вот только сейчас непомню с какого места его сдирал, но на лампах покраям были только тонкие полоски жёлтого прозрачного скотча. |
