LCD монитор BENQ Q7T4 Неисправен инвертор.
  Список форумов » TFT-мониторы
zhora_tmb
Сообщение #21 От 18/04/2010 00:18 цитата
блин, так и знал. транзюки все поменял (5707 и fu9024) всё заработало. тока косяк с кондёрами (а ведь говорил продавцу что в импульсник нужны) и изображение с искажениями. что то с красным цветом, ес на экране чёрная картинка то на ней видны красные точки по всему экрану. но эт наверно так и было, надо спросить (моник мне крёсный дал посмотреть)
Dark Angel
Сообщение #22 От 18/04/2010 00:21 цитата
zhora_tmb, не забудь еще трансы пропаять
zhora_tmb
Сообщение #23 От 22/04/2010 00:22 цитата
всё, помненял кондёры (они тож греються но не так сильно) всё работает, спасибо за помощь.
noveli
noveli
Сообщение #24 От 10/10/2010 13:18 цитата
я ставлю КТ819Г работают век, температура 0 градусов, а на счет параметров:, почти одинаковые не считая мощности
Kvark
Сообщение #25 От 11/10/2010 17:19 цитата
может кто подскажет отчего сильно греется IC 701 (L1117) на плате БП?
TE
Сообщение #26 От 11/10/2010 17:31 цитата
Из-за большой рассеиваемой мощности.
Kvark
Сообщение #27 От 11/10/2010 17:35 цитата
Блин, серьезно спрашиваю. Я понимаю что из-за большой. Но не пойму причину. Я так понял что это стаб напряжения для платы процессора, но на ней не видно следов нагрева...
TE
Сообщение #28 От 11/10/2010 17:47 цитата
Я тоже не шучу. Смотрим даташит - температурный диапазон 0 to 125 °C. Температура превышает допустимую? Монитор работает?
Кстати, необходимо сообщать входное и выходное напряжения, пульсации входного.
Kvark
Сообщение #29 От 11/10/2010 17:57 цитата
Монитор не работал до того как попал ко мне - стандартная неисправность: выход из строя транзисторов инвертора из-за непропая и выхода конденсаторов. Пока эту нисправность не устранил. Смущает, что под данным стабом с другой стороны платы материал платы почернел практически до обугливания, а это далеко не 125 ^С. На схеме монитора, что у меня есть, этого стаба нет (схема кусками) и я не знаю что он питает, а по самой плате процессора разводку печатки не понять.
Kvark
Сообщение #30 От 11/10/2010 19:25 цитата
Посмотрел по соседним форумам оказалось, что сильно греется (до почернения платы) IC 701 (L1117) на плате БП у всех BENQ.
LAV1702
Сообщение #31 От 14/10/2010 00:44 цитата
С этими кондерами есть проблема, не простые они - ставить можно если тангенс покажет 0,0001, где то на год хватает. Иначе черз месяц - три придут с той же проблемой. Таких кондёров в магазинах нет. Заказывали за бугром. И НЕ забывайте пропаивать трансформаторы инверторов.
LAV1702
Сообщение #32 От 16/10/2010 00:59 цитата
Ну неживут там наши кондёры хоть на 250, хоть на 400, убедился ещё раз, год назад менял - сегодня опять труп. МКТ и МКР это не просто буковки...
vef81
vef81
Сообщение #33 От 06/01/2011 02:48 цитата
Приветствую! Всем спасибо за полезную инфу. Попался мне DELL E173FPb с кишками от BENQ Q7T3. Поначалу открыл схему от DELL - получилось смотрю в книгу вижу фигу подшучивать, дразнить , затем увидел на плате BENQ и всё встало на свои места. Причина прихода в ремонт - мигание сетевого индикатора, монитор еестественно не включался. Сдох один из инверторов питания ламп. Заменил по позициям схемы от BENQ Q7T3: Q759, Q760 (2sc5707 на кт817г) С 755, С 735 (0,22 мк х160в на 0.22 мк х 250в к 78-2). генератор завёлся сразу. тепловой режим транзисторов в норме, но греются сильнее, чем родные в о втором инверторе. Стоит на прогоне 9 часов, пока работает.
rz6htp думаете лучше 819Г впаять? Под рукой были только 817Г.
Spassky На счёт 805 вы правы, но вы привели расчёт для режима насыщения в статике, а транзисторы работают в импульсном.
vef81
vef81
Сообщение #34 От 06/01/2011 15:15 цитата
Приветствую! Перепаял на кт819Г. К-78-2 заменил обратно на те что были. Тангенс потерь у к78-2 не в какие ворота не лезет с теми, что стояли, хотя справедливости ради нашёл пару из отечественных с тангенсом 0,0001. Но прав LAV1702 в этих инверторах им не жить. За ночь прогона нагрелись прилично, хотя их ещё подогревали кт 817Г.
С 10 утра стоит на прогоне со старыми кондёрами и кт 819Г в закрытом корпусе. Запихнул туда датчик температуры (рядом с инверторами). За 5 часов работы температура внутри не поднималась выше 50 градусов. Температура в комнате 26. Ждём результатов.
vef81
vef81
Сообщение #35 От 06/01/2011 17:07 цитата
Кстати тут:http://audioportal.su/archive/index.php/t-9364.htm в своё время шёл разговор о маркировке кондёров: MKP и MKT
Alex Torres
26.11.2007, 01:52
Импортные керамические конденсаторы: Y5V, X7R.
А также Z5U, Y5U, X5R, NPO.
X,Y,Z, - характеристика диэлектрика (от хорошего к плохому).
5 или 7- температурный диапазон.
NPO - самый лучший типа диэлектрика, нулевой ТКЕ и прекрасные остальные параметры. Называется также C0G.
К78 -- полипропилен. Импортные аналоги называются MKP и MKT.
Нет. Полипропилен - это МКР (и FKP), а МКТ - это полиестер (лавсан).
По идее к-78 должны подходить, но практика показывает другое.
Анатолий
Сообщение #36 От 11/01/2011 17:23 цитата
Насчет замены 5707 на КТ805 подтверждаю работает
raf1502
Сообщение #37 От 25/02/2011 10:24 цитата
сегодня сам проверил ,вместо 5707 поставил кт 805 ,спасибо rz6htp , думал пару менять придется , но ничего , один оставил 5707 второй кт 805,(не было под рукой)пока пашет
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #38 От 24/10/2011 16:23 цитата
Подыму тему коли коснулся. Неделю назад проводил эксперимент с нашими КТ819Г на этом мониторе, температурный режим до 50 градусов! Работает без возникновения проблем. P-канальный FU9024N пробовал заменить на мощнейший IRF4905 отлично "прирос", другого не было под рукой, благо их навалом. гы-гы
Sausage
Сообщение #39 От 05/11/2011 17:38 цитата
Можно ли применить какой нить из этих конденсаторов в этом мониторе, какой из них лучше?
  DSC00858.rar  140.24 КБ  Скачано: 841 раз(а)
TE
Сообщение #40 От 05/11/2011 18:24 цитата
Они одинаковы. Во входном фильтре применить можно.
