Samsung 920N уходит в защиту | |||
| Spiritblade 24/05/2012 11:10 |
Всем привет.
После ремонта одного монитора знакомые про меня рассказали знакомым, в результате мне подкинули ещё один монитор: Samsung 920N. Проблема в инверторе. Монитор пытается включиться, но срабатывает защита, и подсветка тут же гаснет и так по кругу. Версия платы: MJ19BS Rev: MP5.0 BN44-00113A. При осмотре обнаружил вспухший конденсатор C617. Заменил, но результат тот же. Лампы проверил заменой исправных - ситуация не изменилась. У меня под подозрением микросборка IP601. Это такая маленькая платка с ШИМ OZ960SN и кучей SMD элементов. Есть ещё вариант - трасформатор, но точно проверить не могу из-за отсутствия приборов. Кто-нибудь с таким сталкивался? Моя проблема усугубляется тем, что элементной базы практически нет, а детали часто приходится почтой заказывать. |
| TE 24/05/2012 11:32 |
Spiritblade, напоминаю о соблюдении правил. Это в интересах автора, а не прихоть модератора. Заменен коденсатор, помимо его номера надо писать емкость и допустимое напряжение, тоже самое с остальными деталями - указывать маркировку. Схемы на БП с инвертором нет и какая плата применена в мониторе участники не знают.
Мультиметра нет? Почему не проверены выходные напряжения БП? |
| Cardinal 24/05/2012 15:26 |
трансформатор на обрыв элементарно проверяется тестером (особенно высоковольтная обмотка) |
| водник1953 24/05/2012 15:56 |
У этих трансов,гораздо чаще бывает межвитковое в одной из вторичных обмотов,но в данном случае,скорее всего,пробит ключ инвертора FDS4935. |
| Spiritblade 05/06/2012 11:06 |
Всем спасибо!
ТЕ, понял, замечания учту. (Просто надо чаще начинать темы - опыта маловато)
Заменил конденсатор 470мкФ х 25В. Выходные напряжения в норме (+5, +13) - это я уже проверил. А с трансформаторам как раз проблема. Тестером можно проверить сопротивление обмоток (около 1,5 кОм - все четыре одинаковые) и межобмоточное КЗ. А межвитковое мне проверить нечем. Осциллографа тоже нет. ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 12:08 Заказал почтой FDS4935. Пока жду. ![]() |
| TE 05/06/2012 11:23 |
Понял учту, а продолжаешь также. Что за трансформатор, у которого четыре обмотки имеют одинаковое сопротивление по 1,5 кОм? |
| Добряк 05/06/2012 19:07 |
выскажу свое не профессиональное мнение, электролит может быть и не вспухшим но потерявшим свои свойства, меняй все литы по питанию (те что большой емкости, 35,25,16,10 вольт) мелкие не трогай. потом уже копай дальше
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 20:14 кстати прежде чем задавать вопрос гуглил? http://monitor.espec.ws/section33/topic156033.html http://monitor.espec.ws/section33/topic162453.html http://monitor.espec.ws/section33/topic159111.html http://monitor.espec.ws/section33/topic136705.html |
| Spiritblade 13/06/2012 10:27 |
Четыре трансформатора без опознавательных знаков. Только пара букв TE. И всё. 1,5-1,6 кОм - звонятся высоковольтные обмотки.
Всё электролиты поменял. Полазил по микросборке IP601. Заказал почтой транзистор FDS 4539. Приедет - отпишусь. |
| Spiritblade 18/06/2012 10:02 |
Заменил транзистор - УРА!
Все заработало. Спасибо за помощь! ДОБАВЛЕНО 18/06/2012 11:20 Кстати, а как пометить, что тема решена? ![]() |
| INTREPID 18/06/2012 13:27 |
Spiritblade, а ты внимательно посмотри на страницу. |
| marionis111 10/01/2013 17:38 |
Все заработало. Спасибо за помощь! Spiritblade, какой именно транзитор? очень нужно. скажите- у меня такая же проблема ![]() |
| мимо проходил 10/01/2013 18:20 |
marionis111, Что неясно? Маленькую плату посмотри увидешь о 8 ногах. |
| marionis111 10/01/2013 18:37 |
спасибо . завтра проверю. ![]() |
| INTREPID 11/01/2013 09:10 |
marionis111, а ты каким боком здесь, в чужой теме? Читал http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
