Samsung 920N моргают лампы
  Список форумов » TFT-мониторы
dem@
Сообщение #1 От 20/11/2010 13:46 цитата
Добрый день, форумчане, начинающий - просьба сильно не пинать улыбка
Model: Samsung 920N
Model Code: LS19MJAKSZ/EDC
Началось с мигания зеленого индикатора без других признаков жизни. После осмотра нашел 3 вздутых литика С302 - 330/25, С111, С112 - 820/25. За неимением идентичных поменяны на 450/25 и 1000/25. Также прогорела одна из двух сборок SP8M3 - по той же причине поменяна на IFR7319.
Симптомы следующие: лампы загораются на долю секунды интервалом в 2 сек, изображение присутствует.
Подскажите, куда смотреть дальше?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 20/11/2010 14:02 цитата
смотреть инвертор
dem@
Сообщение #3 От 20/11/2010 14:13 цитата
содержательно улыбка
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 От 20/11/2010 14:22 цитата
у нас ведь тут кашпировских нет
но тебе точный ответ, что срабатывает защита инвертора
бери осцилл и тестер, и вперед
а еще номер шасси выложи или фото, тогда думаю точно поможет кто нить подмигивание
dem@
Сообщение #5 От 20/11/2010 15:17 цитата
вот фото
  foto.rar  6.74 МБ  Скачано: 1432 раз(а)
TE
Сообщение #6 От 20/11/2010 17:17 цитата
Только что закрыл такой же монитор. Тоже три электролита и SP8M. Всё заменил и работает.
dem@, запаял всё правильно? Проверь осцилографом выходы ШИМ.
VANQ
Сообщение #7 От 25/10/2016 09:23 цитата
Монитор:
Model: 920N [R] N
БП:
MT2-17 REV0.2
2005.07.20
Плата:
MODEL: MJ_GY2
REV NO: MP1.2
CODE NO: BN41-00652C
DATE: 2005.11.08
Принесли монитор, симптомы те же:
Обнаружил 2 "вздутых" С111, C112 (820uF25V), заменены на Samwha 1000uF25V.
Далее следующие симптомы:
И зеленый индикатор моргает постоянно и часто.
Скорее всего тоже под замену SP8M3 (U205, U204)?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 25/10/2016 09:37 цитата
VANQ, А шо вера не позволяет взять в руки приборы и проверить ну хоть мосфеты недовольство, огорчение
Таки какого в чужую тему влез,свою создавать нужно но если ты умеешь менять токи литы то не стоит подмигивание
vugluskr
Сообщение #9 От 25/10/2016 13:23 цитата
Попробуй подкинуть другие лампы. т.к. в этих моделях часто отгорают провода от ламп.
VANQ
Сообщение #10 От 25/10/2016 14:49 цитата
SASHATOD писал:
Выпаял, проверил мосфеты. U205 - не исправен. U204 - исправен.
INTREPID
Сообщение #11 От 25/10/2016 14:52 цитата
VANQ, ты на дату последнего сообщения темы смотрел?... и почитай пожалуйста. http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 От 25/10/2016 15:03 цитата
VANQ, Ищи мастера,а то опять дело в кнопке будет! смех
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 25/10/2016 15:31 цитата
VANQ, Сборки мосфетные меняй обе подмигивание
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #14 От 26/10/2016 09:32 цитата
dem@, меняй две SPM сразу не глядя голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 08:34
VANQ, аты тему свою создай,а для начала почитай правила.
VANQ
Сообщение #15 От 24/11/2016 10:18 цитата
INTREPID писал:
Смотрел, правила читал. У автора темы такой же монитор, смысл засорять еще одной темой. Плюс он так и не отписался, починил или нет. А у него скорее всего надо было менять две сборки, а поменял только одну, поэтому не работало как надо.
vadim3008 писал:
Очень смешно.
SASHATOD писал:
Спасибо! Единственный форумчанин, кто действительно помог советом и пишет по делу. Заменил обе SP8M3 на IRF7389. Покупал на митинском радиорынке, аналогов полно в продаже.
Монитор заработал, все отлично. Спасибо, SASHATOD.
Влад-Сумы писал:
"аты" не пиши, что уже другие писали.
