LG L1942S - горизонтальное подпрыгивание картинки | |||
| romin1952 10/10/2012 14:06 |
модель L1942ST....
при длительной работе,я думаю связанной с нагревом платы...картинка начинает подпрыгивать вверх-вниз.Если довести до того как текст на мониторе будет не читаемым, все это подпрыгивание исправляется изменением частоты мерцания(обновления)начиная с 60Гц заканчивая 75 Гц. Прыгает и логотип и картинка. После проделанных операций мало того что, все прыгает так и в правом нижнем углу экрана появляется пятно похожее на выключение лампового монитора.А до того как начинается подпрыгивание, вверху экрана появляется тоненькая белая(непрозрачная) полоска в 2-3 мм. Имеются все инструменты и файлы скачанные с похожих тем, кроме осциллографа. Чем лечить этот деффект? |
| gavs 10/10/2012 17:42 |
romin1952, До белой горизонтальной полоски всё чисто, а под ней начинает прыгать? Тогда скорей всего неисправность или отклеивание GATE DRIVER IC (такие "флажки", висящие с "левой" стороны "стекла") в TCP корпусе. Частичное отклеивание в принципе "лечится" дублированием питающих и управляющих линий тонким проводом - их там немного: стартовый импульс, CLOCK, OE, отпирающее напряжение, запирающее напряжение, питание логики, Vcom, GND. В случае неисправности драйвера хуже - старт каждого последующего формируется предидущим, впрочем при проблемах с питанием при начале отклеивания драйвера начинают "глючить" и однозначно сказать что драйвер "сдох" можно только убедившись что на него приходит всё что надо. В большинстве случаев все необходимые сигналы выведены на "пятаки" на драйверах, на которых их можно проконтролировать осциллографом и к которым можно подпаяться. |
| Radon85 10/10/2012 20:03 |
100% лечится заменой матрицы в сборе или стекла. О "халтурных" методах сказано выше. |
| romin1952 11/10/2012 06:00 |
полосы в начале рабочего дня нет....она появляется с тонкой до толстой 2-3 мм, а затем прыгает и полоса и картинка сама !! |
| gavs 12/10/2012 19:06 |
romin1952, Тогда скорей всего проблемы с передачей перечисленных выше сигналов с T-CON на стекло. Собственно на способ ремонта это мало повлияет.
С матрицы снимается bezel, открывается вид на приклеенные с правой стороны "флажки" драйверов. Далее - любое неосторожное движение - и матрицу можно будет выкинуть. По осциллографу смотрите форму сигналов на контрольных "пятачках" на драйвере и опознаёте их. Start - короткие импульсы с частотой кадров, Clock и OE - сдвинутые по фазе последовательности со строчной частотой. С напряжениями и так понятно. Удобно что на драйверах как правило выведены выходы первой и последней строки на контрольные точки. Как выглядят результаты ремонта: http://monitor.espec.ws/section33/topic203715.html |
| romin1952 16/10/2012 06:47 |
а можете другим языком написать про флажки драйверов и пятачки? |
| gavs 16/10/2012 12:10 |
romin1952, "Флажок" - микросхема в корпусе TCP - выглядит так:
"пятаки" - точки к которым припаяны провода. Не возражаю против использования других синонимов. |
| romin1952 16/10/2012 12:44 |
спасибо...как полазию отпишусь!! )) |
| romin1952 18/10/2012 10:28 |
разобрал матрицу до основания.....и припаянных проводов не увидел...
Модель __LM190E08 P/N______6870S-0650A-1 модель микросхем писать? |
| FreddikMerfi 18/10/2012 11:04 |
romin1952, а припаянных проводов и не будет. Их самому надо припаивать, для измерения показаний. |
| romin1952 18/10/2012 13:25 |
так паписал же...осцилогроффа нету |
| FreddikMerfi 18/10/2012 15:08 |
romin1952, так тогда как собираешся проверять сигналы на пятачках? |
| romin1952 23/10/2012 09:48 |
не знаю чем объяснить, но после разборки немного повредил матрицу и решил не закрывать моник в корпус.....и работает не прыгая, но немного просматриваются горизонтальные полосы 3-4 штуки, очень тоненьких.
и заметил еще одно свойство : у меня тема оформления стандартная голубая и черный рабочий стол (без обоев), так вот подсветка экрана тухнет когда нет открытых окон...жамкая на пуск, она становится ярче....открыв же окно на весь экран,подсветка полностью восстанавливает яркость |
| FreddikMerfi 23/10/2012 10:18 |
romin1952, как понять повредил матрицу? |
| romin1952 23/10/2012 10:57 |
разобрад до костей на все составляющие монитор и матрицу отклеил...а когда собирал не много откололась...... |
