Монитор Viewsonic VA1912W не включается
Shurik12330
24/10/2012 00:04
Инвертор – DAC-12M030 Rev.: 2F A
Процессор – TSUM17AK-LF-1
Это уже вторая неисправность монитора, который я ремонтровал в январе этого года.
тема первой неисправности: http://monitor.espec.ws/section33/topic191885.html
В прошлый раз он отключался по защите, неисправным оказался U103 TL431. Но во время ремонта заменил и все электролиты.
Полгода после ремонта монитор проработал без проблем, сейчас не включается, светодиод не светится. На электолите СЕ106 после входного выпрямителя +285 В. Выходные напряжения отсутствуют. Слышно очень тихое низкочастотное гудение, наверное от входного дросселя LF100. Диодные сборки шоттки проверил, пробоя нет, полевой транзистор Q102 проверил, пробоя нет. Напряжение на конденсаторе СЕ106 после отключения монитора от сети падает очень медленно, т.е. я так понял, что схема не запускается. Отсоединил цепь питания инвертора ламп - ничего не изменилось , выходные напряжения не появились.
Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность.
GRILE
24/10/2012 07:41
ройся в блоке питания поменяй м.с импульсную
водник1953
24/10/2012 08:23
Проверяйте питание шим БП и всю обвязку шимки,литик по Vcc шим лучше сразу заменить.
Shurik12330
24/10/2012 21:23
GRILE, микросхемы пока нет для замены.
водник1953, заменил электролит СЕ107 22мкФ*50В по Vcc.
на 8 выводе U105 TEA1532AT (шим) +255 В, на 1 выводе +1,5 В.
Прочитал, что микросхема питается от 8 вывода, затем через внутренний источник заряжает кондер по Vcc, но там только 1,5 В.
Цепочка R126, R129, через которую подается питание от входного выпрямителя на 8 вывод шим, исправна.
Sacha29
24/10/2012 21:32
Банку замени. Полевик целый?Обвязку проверь шима.Для нормально старта должно 11 в быть на 1 пине.Нет перво ночально намагничивания ТПИ.
Shurik12330
24/10/2012 21:38
Sacha29, что ты имеешь в виду под банкой? электролит во входном выпрямителе? он целый. полевик целый.
Sacha29
24/10/2012 21:54
Токовый сенсор проверь у полевика!.Оптопару,TL431
+285в маловато.А какое напряжения в сети.
Shurik12330
24/10/2012 22:35
Sacha29, в сети 230 В. токовый сенсор -R137, R138, R139, R140 - исправны.
TL431 сейчас попробую заменить. А что толку от замены оптопары и TL431, если выходных напряжений нет и оптопара не в работе?
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 23:52
Sacha29, заменил TL431. на 1 пин шимки стало +3 В. но я менял TL431 полгода назад, когда у меня была другая неисправность - монитор вырубался по защите. оптопару не менял, тогда все заработало. выходит, что оптопара возможно неисправна и подсаживает TL431? оптопару пока заменить нечем.
Wassaby
24/10/2012 23:13
А литики на вторичке проверил а? Нечего про ето не сказано.
Shurik12330
24/10/2012 23:17
Wassaby, я их все заменил на новые полгода назад.
Wassaby
24/10/2012 23:28
Ну пойми если есть реакция на замену TL431 - значит и оптопара и вообщето шимка рабочие. Осликом надо смотреть. Ежели нету ослика.... Ну все равно поменял ты конденсаторы на китайские неизвесного качества. Полгода более чем дорстаточный срок для их высыхания. Так што меняй их по новому.
Shurik12330
25/10/2012 00:36
Wassaby, заменил все электролиты, результата нет. кстати, когда я написал о замене TL431, вышла ошибка. я заменил ее ошибочно на какой-то тиристор или динистор 131 в таком же корпусе. сейчас заменил на TL431 и заменил оптопару PC817. результата нет. недовольство, огорчение
Wassaby
25/10/2012 01:22
Ну ничего же не изменилось - реакция была значит дело в чем то другом. Там кроме TL431 ничего больше нет - типа трнзюков, стабилитронов?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2012 00:29
Да и куда идет 3-я нага ШИМки на землю или?
Shurik12330
25/10/2012 06:28
Wassaby, есть транзистор и стабилитрон на шимке. вот кстати схема блока, правда с небольшими отличиями от моей в части выходных выпрямителей. высоковольтная часть и обвязка шимки совпадают.
водник1953
25/10/2012 07:54
Похоже,что придётся,менять TEA1532AT,летят они периодически,поэтому я и приобрёл в запас насколько штук.Можно ставить LTA303P - это одно и тоже.
Shurik12330
25/10/2012 22:01
водник1953, если так, то это проблема. я не могу найти в своем городе ни одну, ни вторую микросхему. недовольство, огорчение
водник1953
26/10/2012 07:53
Shurik12330, пиши в личку адрес,вышлю в виде письма с поздравительной открыткой. подмигивание Способ проверенный.
Wassaby
27/10/2012 00:34
Wassaby, Да и куда идет 3-я нага ШИМки на землю или?
Замкни 3-ю ногу на землю .
TE
27/10/2012 10:36
Shurik12330 писал:
Где такое прочитал? Это не совсем так. Через цепочку R126, R129 поступает напряжение для первоначального запуска микросхемы.
После начала работы на микросхему поступает выпрямленное напряжение с конденсатора СЕ107 через параметрический стабилизатор на транзисторе Q103 и стабилитроне ZD103. Стабилизированное напряжение порядка 12В, поступившее на 1 ножку, "вынудит" микросхему отключить питание по 8 ножке.
В работающем исправном блоке на 1 ножке никак не может быть 1,5В.
Какое напряжение на коллекторе Q103?
Третья ножка осуществляет четыре функции, по приведённой схеме delta_dac-19m008_198.pdf.
1. Контроль напряжения на вспомогательной обмотке 5-6 трансфоратора Т100. Напряжение снимается с делителя R141, R142.
2. Контроль по перегрузке блока. Дроссель L102 (точки 5V, +5V) подключен через резисторы R120, R119 к входам компаратора 6, 5. При увеличении тока по 5V от разницы напряжений на выводах 5, 6 U101 сработает компоратор. Через оптопару U104 поступит сигнал ошибки.
3. Еще один контроль по току напряжения 13,8V c токового датчика R4 на выводы 2, 3. Работает аналогично, см пункт 3.
4. Контроль по перенапряжению 5V, цепочка R154, ZD101.
Shurik12330
27/10/2012 20:44
водник1953, адрес написал в личку, только в отправленных не вижу своего сообщения. напишите, получили ли вы сообщение.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 21:59
TE, сейчас измерил напряжения. на коллекторе Q103 +2,7 В, а на 1 выводе U105(TEA1532AT) - +3,3 В.
Wassaby, замкнув вывод 3 шимки на землю, я отключу все защиты?
водник1953
27/10/2012 21:28
Shurik12330, всё нормально,адрес есть,в понедельник - вторник отправлю,т.к.микросхемы на работе.
Shurik12330
27/10/2012 21:43
замкнул 3 вывод шимки на землю, ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 22:47
водник1953, спасибо классно!
TE
27/10/2012 22:22
Нельзя отключать защиту, не убедившись до конца, что это можно сделать. Явные признаки перегрузки блока по какому-то выходу, а ты отключаешь защиту. Выходные цепи проверял?
Shurik12330
27/10/2012 22:38
TE, выходные цепи проверял. нигде нет явного короткого. защита и не может сработать, ведь нет ни одного выходного напряжения.
Почему перегрузка? Если блок совсем не запускается, может все же дело в микросхеме TEA1532AT?
shov244
27/10/2012 23:32
Shurik12330, вообще ИБП ремонтируются 3-мя способами :
1 способ - метод бульдозера ,
2 способ - замеры , анализ и догадки ,
3 способ - ремонт с помощью генероттора и анализ .
Самый быстрый 3-ий ... полчаса делов с перекурами . Но для тебя приемлимый только 1-ый . Так что ищи TEA1532AT .
Shurik12330
28/10/2012 00:15
shov244, нет ни генератора, ни осциллографа. только тестер. сейчас попробовал заменить полевик Q102 (STP10NK60ZFP), правда такого же не нашел, но нашел аналог - FS10KM от Mitsubishi. ...дело было не в бобине. обмотки импульсного трансформатора целые. остается только TEA1532AT. один добрый человек обещал помочь с микросхемой.
shov244
28/10/2012 00:27
Shurik12330, да я в курсе ... и самое главное , ты сильно не растраивайся , если при замене мк.схемы БП не пойдет - может бабина быть в другом .
Shurik12330
10/11/2012 00:12
Вчера получил микросхему TEA1532, спасибо водник1953.
Перепаял микросхему TEA1532. Увы, монитор не заработал(((.
Начал снова проверять обвязку микросхемы. Проверил параметрический стабилизатор на ZD103, Q103, питающий микросхему. Затем цепочку L105, R130, D109, через которую поступает питание на стабилизатор. Диод D109 показывает утечку в обратном направлении, не пробой. Я и в самом начале ремонта помню, что эта утечка была, но не обратил внимания, потому что диоды часто звонятся в обе стороны, когда впаяны в схему (через другие элементы). Начал выпаивать диод, и он рассыпался. Поставил какой-то типа КД522, прозвонил в схеме, обратной утечки не показывает, включил монитор - заработало!!!
Вот так из-за невнимательности пришлось менять кучу деталей, все электролиты, оптопару, транзистор и т.д.
Вердикт: утечка диода D109 в обратном направлении, через который поступает питание на TEA1532.
Спасибо всем за помощь.
TE
10/11/2012 01:21
Теперь понял почему перегрузка? Отмечаю тему решенной.
