Монитор Samsung 2243SN мерцающий серый экран | |||
| saha_t 03/12/2012 15:02 |
День добрый !!!
Есть монитор Samsung 2243SN с неведанной для меня неисправностью
При включении появляется белый экране(скорей серый) и заставка с искаженными цветами не RGB а красный фиолетовый и еще какой то и при этом экан мерцает Модель шасси(наклейка): bn91-04248u DP08(PF) скалер: se859mh-lf флеш: 25l1005mc и С08 при подключении сигнального кабеля экран становиться серо-ченым и горизонтальные полосы разной ширины Проверил напряжение на стабилизаторах(всех) и на матрице - все в норме, также проверил пульсацию все пучком. выпаивал флеху С08 все остается без изменений При выпаивании 25l1005mc кнопки и в том числе питания не работают я так понимаю в этой флешке прошивка на кнопки. очень грешу на скалер, замены нет
Может кто из вас сталкивался с подобной проблемой ? Заранее спасибо !!! |
| Nik_Al 03/12/2012 16:03 |
Неплохо было бы фото изображения выложить. А то мы тут гадать должны? |
| hacjka 03/12/2012 16:36 |
как ты думаеш проц будет работать,если он не получает необходимые данные из флеш? |
| saha_t 03/12/2012 16:55 |
сек установлю фотошоп и скину фотки
в том то и дело когда выпаиваю С08 точно такое же изображение и остается серо-белое с горизонтальными полосками, hacjka или ты подразумеваешь 25l1005mc ? наверное я не прав и ошибся в том что данная флешка отвечает за кнопки ? |
| INTREPID 03/12/2012 17:38 |
| saha_t 03/12/2012 17:41 |
к сожалению не могу выложить фото т.к на странице постоянно выбивает ошибку пробовал менять браузер, но без результата
Подскажите плиз прошивка моника находится в 25l1005mc ? т.е логично что если я ее выпаиваю то он не включается
Возможно ли дело в прошивке и где можо найти дамп на данную модель ? Заранее спасибо !!! ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 17:43 INTREPID спасибо за быстрый ответ и за помощь, т.е я правильно понимаю это стандартная проблема с прошивкой монитора ? |
| INTREPID 03/12/2012 17:51 |
saha_t, откуда я знаю?Фото давай.Ес-но софт для работы в MX25L1005.Что на стикере(бумажке), на процессоре должно быть вроде этого: m-MY22Y0CDA-1xxx.x ? |
| saha_t 03/12/2012 18:02 |
Фух разобрался с фотками, оказывается та фотка которая вести 110кб не хотела загружаться а которая весит 20кб без проблем, хотя в условиях сказанно до 1мб, скорей всего сделали ограничение
Стикера на проце не было скорей всего до меня его вскрывали с нижней стороны есть стикер на нем надпись MY 10 MY22Y-1000.1 это скорей всего оно Вот фото |
| saha_t 05/12/2012 02:20 |
Неужели никто не сталкивался с подобной неисправностью ?
На днях должны подогнать программатор, подскажите плиз где можно скачать прошивку на данную модель монитора ? Заранее спасибо!!! |
| TE 05/12/2012 11:13 |
Один раз сталкивался, в мониторе Филипс было такое же инверсное изображение (последнее фото). Было давно, разобраться на каком этапе происходит инвертирование сигналов не смог. |
| saha_t 05/12/2012 12:44 |
TE Спасибо что откликнулся !!!
Просто с полосами я сталкивался, очень часто проблема была в шлейфе, но в данной ситуации шлейф целый. И такой нюанс как только подаю сигнал сразу появляются полосы, и картинка уходит на задний план. На днях приобрету программатор и посмотрю что твориться с флешкой. Подскажите плиз где найти на него прошивку ? |
| gavs 05/12/2012 14:01 |
Пропадение градаций и визуальная инверсия цветов несколько раз встречалась при неправильном значении Vcom на матрице. Но это должно сопровождаться и другими видимыми последствиями неправильной работы инверсии - хорошо заметного мозаичного шума. Также очень похожая картина может быть при неправильных опорных напряжениях DAC, задающих форму гамма-кривой. Ну а если буфер Vcom подвозбуждается - вот вам и полосы.
Большинство современных панелей выводят простейшие тестовые поля если на панель подано только питание и подсветка, у некоторых приходится подавать 0 или 1 на один из входов для включения встроенного теста. Чтобы определиться, "мать" или "панель" попробуйте включить монитор подавая на панель только подсветку и питание (дорожки питания и земли на T-CON найти очень просто). Как-то попадалась панель у которой бросок потребления после гашения (потребление панели зависит от выводимого контента) срывал генерацию контроллера DC-DC конвертора. Там также - сверху был кусок картинки с дрожащим низом, после чего - белый экран. |
| TE 05/12/2012 14:22 |
gavs, спасибо что напомнил, старость не в радость, есть моя тема http://monitor.espec.ws/section33/topic187299.html |
| saha_t 07/12/2012 22:23 |
Вечер добрый !!!
Только добрался до монитора. gavs, пошел по твоему пути хотя я даже не знал что у матриц есть свой тест, с проблемами матриц практически не сталкивался, но вот пришлось Подал питание на матрицу без шлейфа и действительно проблема в матрице, решил проверять по питанию в панели, нашел битый двунаправленный диод(разного направления) в преобразователе 12в. ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 22:29 Снял с не рабочей панели что то подобное и поставил, теперь полосы исчезли,тест работает, появился сигнал и картинка, но изображение по прежнему инверсное. Мне не совсем нравиться ток потребления панели 450ма помоему это многовато. В панели стоит CM2713A LCD Driver не могу найти на него даташит и походу он перегревается палец с трудом можно держать. ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 22:43 какие из выводов драйвера VCOM1 и VCOM2, как их замерить ? я приложу фото |
| INTREPID 07/12/2012 23:11 |
saha_t, а ты посмотри в этой цепи предохранитель.Недалеко от шлейфа LVDS. На сколько-сколько он там? Потом о 450 мА продолжим.Давай все напряжения во всех точках, тем более что они обозначены у гнусмас. |
| saha_t 08/12/2012 00:05 |
Операционник ec5420a вот фото напряжений на нем |
| saha_t 08/12/2012 01:45 |
Вот напряжения контрольных точек
VCCl2-4.8v VGHP1- 23v VGL1- (-6.87v) VSA1-12.88v V25V1- 3.3v VCOM1- 0.1v |
| saha_t 08/12/2012 13:02 |
Я так понимаю на VCOM1 должно быть 5в
У меня вот такая бредовая идея подать 5в на VCOM1, может ли что то выйти из строя ? или откинуть нулевое сопротивление от операционника INTREPID, ты писал про переменный резистор, если вращаю то напряжение на резисторе меняется но на VCOM1 все также 0.1в |
| TE 08/12/2012 13:38 |
Пробой выпрямительных диодов чаще всего вызван пробоем конденсаторов. Что за диод был пробит? Модель матрицы какая? |
| saha_t 08/12/2012 13:51 |
Я сейчас на работе, модель матрицы скажу вечером
двунаправленный диод(разного направления) в преобразователе 12в. на сколько я помню по минусу был пробит. Для чего на плате переменное сопротивление какое напряжение но регулирует ? просто я думал от него через баласт подкинуть 5 в на VCOM1 емкость между VCOM1 и корпусом целая. |
| TE 08/12/2012 14:22 |
saha_t, Ваше определение диода как двунаправленного вряд ли кто поймёт, лучше сообщите маркировку и тип корпуса диода. |
| saha_t 08/12/2012 16:35 |
Вот модель матрицы m216h1-l01 |
| Vitaliy_mad 08/12/2012 16:38 |
"двунаправленный диод" - я так понимаю выпрямительная сборка диодов Шоттки? |
| saha_t 08/12/2012 18:12 |
Vitaliy_mad, все верно только не шотки а простая сборка из 2-х диодос с разными направлениями.
Разобрался с проблемой, думаю всем будет полезно. как я и говорил взял баласт в данном случае лампочки 12в 8-вт(избавляет от многих грехов) и тестер, 1 вывод кинул на выход переменного сопротивления а второй на VCOM1, о чудо все стало на свет место, но по тестеру было лишние 150ма ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 18:17 в итоге выкинул 0-е сопротивление от операционника, что бы не брал на себя. И все стало на свои места напряжение выставил 5.3в ляпота. Из всего выше сказанного проблема оказалась в операционнике у которого просто отказал выход VCOM1. Выпаивать не решился т.к замены нет да и надоел мне этот монитор
Пока что работает все пучком. ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 18:19 Всем огромное спасибо кто отозвался !!! Благодарю: INTREPID, TE, gavs !!! |
