Монитор AL 1923 нет подсветки
reeda
24/04/2014 09:39
здравствуйте.
ACER AL1923 подсветка включается и гаснет, изображение на матрице присутствует,
2 года назад монитор ремонтировался в СЦ - меняли конденсаторы.
1. открыла монитор, 100мФ400v вздут (заменила)
2. заменила все оконечные электролиты.
результат тотже.
включается на 2 сек и гаснут лампы.(при этом явно слышно высокочастотное шипение и немного свиста)
3. пробовала запитать от компьютерного БП CHIFTEC 310W
результат тотже.
4. пропаяла оконечный трансформатор инвертора и клемники к лампам.
результат тотже. (забыла смыть F5 и . . . . . звук(точно такой чуть громче) идёт от трансформатора постоянно, подсветка не включается, смыла - всё вернулось к началу.)
думаю срабатывает защита
http://fs43.www.ex.ua/show/102857084/102857084.jpg
http://fs43.www.ex.ua/show/102857001/102857001.jpg
http://fs43.www.ex.ua/show/102856965/102856965.jpg
http://fs43.www.ex.ua/show/102856126/102856126.jpg
Rom-Zecs
24/04/2014 10:05
reeda писал:
здравствуйте.
результат тотже.
шок это сильно
ну а почитать инет по подобным дефектам? или общения с живыми людьми не хватает
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 11:08
http://monitor.espec.ws/section33/topic137608.html
reeda
24/04/2014 13:36
Rom-Zecs писал:
шок это сильно
читала интернет - во первых у AL1923 стандартно летят конденсаторы.
во-вторых по моей конкретно поломке нет ничего.
кроме выхода из строя ламп.
на плате нет никаких следов возгорания элементов. запах горелого отсутствует.
по поводу общения с живыми людьми.
нет таких знакомых...
Sacha29
24/04/2014 13:47
Давайте так питание инвертера какое при работе,сигнал вкл инвертера On-Off есть или тоже пропадает(это важно) полевые сборки целы?.В общей сложности у вас монитору года 3-4 могли и лампы(холодные концы на лампах так-же проверить если осилите) ресурс свой выробатать! также сами трансформаторы.Измерения вторичных обмотки трансформатора суда выкладывайте.При работе изо просматривается если глянуть светодиодным фонариком?Или весь монитор отключается в ST-BY/?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 14:51
reeda, А вы кто по профессии?
После вздутия можно стразу менять SP8K
Rom-Zecs
24/04/2014 13:54
Sacha29 писал:
только не надо раскрывать матрицу, снимая лампы, а то писец придет
Sacha29
24/04/2014 13:56
Rom-Zecs, reeda, А вы кто по профессии?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 15:04
reeda, Если из написанного не чего не понятно,тогда в СЦ однозначно!!!Форум не несет ответственности,за не квалифицированный ремонт.
Rom-Zecs
24/04/2014 14:06
reeda писал:
давайте дружить!
Sacha29
24/04/2014 14:39
Rom-Zecs, Не подружились смех Сорри за флуд.
Rom-Zecs
24/04/2014 14:52
Sacha29, я самоучка, по электронике в основном
SASHATOD
24/04/2014 15:41
Rom-Zecs, Sacha29, Вот вам и подтверждение шо домохозяйки скоро моны будут ремонтить улыбка
reeda, Ты уж извини, пойди на кухню и борщи вари а моны ремонтить оставь мужикам подмигивание
Rom-Zecs
24/04/2014 15:52
есть женщины в Русских селеньях
их бабами нежно зовут
коня на скаку остановят
и хобот ему оторвут
reeda
24/04/2014 16:53
этот монитор, купила в 2007 году.
улыбнулась удача, у подруги AL1751 лежит, на него упала полка, ремонтировали но без толку.выключается когда захочет или не включается вообще.
пробовала подключить лампы от AL1751 - загорается на 2 секунд и гаснет.
если подключать наоборот к инвертору 1751 - то включается 1раз - гаснет- 2раз - опять гаснет и всё...
жаль что лампы не прозвонить. . . .
если я правильно поняла -мне нужно снять блокировку ШИМ (а будет работать если обрыв в 1 обмотке трансформатора) ?
по обмоткам...
вход 0,1Ом
выход1
1,083кОм
выход2
бесконечность
как же так?((((( это риторический вопрос...............
ладно. - что может быть ещё сгоревшим?
да AL1751 глючный - однако лампы AL1923 не завелись - думаю тока не хватило....ошибаюсь? что ещё может вылетать вместе с трансформатором?
жаль что в бесплатных отпусках не платят деньги...
работаю участок АСУ угольный холдинг..
Sacha29
24/04/2014 17:08
Пожалуйста,по месту жительства обратитесь в мастерскую там и Т-р заменят и диагности сделают,там и цена известна будет.
reeda
24/04/2014 17:21
Rom-Zecs писал:
не тороплюсь - разберусь как это делать и разберу если это нужно конечно.
как проверить лампы не разбирая?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 18:29
Sacha29 писал:
вы внимательно читали самое первое сообщение?
персонально для вас повторяю!
1.изображение на мониторе есть!
2.подсветка выключается!
3.конденсаторы заменила!
4.обрыв 1 выхода трансформатора!
необходимо понять что ещё вышло из строя? полевые сборки проверила!
теперь нужно проверить лампы!
нужно разбирать или можно без разбора?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 18:32
Sacha29 писал:
пожалуйста - проконсультируйте - если разбираетесь конечно?
цена ремонта не подъёмна абсолютно!
или вы не знаете, что в стране творится?
SASHATOD
24/04/2014 17:37
reeda, А в какой стране? если судить по твоему профилю ты бомжара подшучивать, дразнить улыбка
Sacha29
24/04/2014 18:04
Уважаемая,это вы не внимательно читали видать.И не хотите понимать,А кто я для вас,все в профиле.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 19:07
SASHATOD, классно!
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 19:08
reeda писал:
по обмоткам...
вход 0,1Ом
выход1
1,083кОм
выход2
бесконечность
Читаем все внимательно!
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 19:10
Проверка ламп выполняется,заведомо исправным инвертером для аналогичных свечей.
Rom-Zecs
24/04/2014 18:33
Если концы ламп не сильно черные то пропайки достаточно, транс менять обязательно или можно соскоблить дохлую обмотку и подключить пару ламп, что выглядят живее
снимая лампы не надо разъединять слои матрицы иначе пыль, отпечатки... Их почти невозможно потом убрать
удачи в ремонте
reeda
24/04/2014 18:50
не смотрю профили - зачем? - всё ясно в общении. например вас не оскорбляла, а вы уже "уважаемая"будто вас довела и вы сдерживаете себя.
спасибо вам большое, жаль что поддерживаете хамство SASHATOD и переходите на личности...
согласитесь, можно было написать последнюю строчку и всё...
а по сути нужно искать лампы и трансформатор.
в идеале проверить всё целым инвертором. и зачем в СЦ?
жаль, что не ответили на все вопросы...
PS - это правда, многие не разбираются, как вы в ремонте, но это не значит, что не возможно починить монитор только получая советы.
иногда нужно просто помочь.тем более если - умею пользоваться паяльником,прибором и т.д. . . . .ведь не хватает только одного многолетнего опыта в ремонте техники....
Sacha29
24/04/2014 19:04
Пожалуйста чините,в СЦ отправили потому что, не классифицированный ремонт может обойтись травматизмом,и пожаром.А профиль надо заполнять ,что-бы понять с кем ты общаться собираешься.
"уважаемая"-это для вас оскорбления,извините.
SASHATOD
24/04/2014 20:33
reeda, недовольство, огорчение
Sacha29, И ты поверил шо это женщина мон чинит? улыбка
Лапшу очередной ламер на уши вешает недовольство, огорчение
Sacha29
24/04/2014 20:38
.SASHATOD, У нас есть 2 монтера женшины,вот и поверил
SASHATOD
24/04/2014 20:53
Sacha29, хммм... хммм... хммм...
И шо они реально шо то понимают? или тупо конденсаторы поменять и предохранители проверить.
Sacha29
24/04/2014 21:04
Ремонтируют кроме BGA. Проблема с лампами,то передают.
Они у нас инженеры. улыбкаВ принципе не чего удивительного, много где видел.Тут явно клиент,девушка с Украины.
mileshca
24/04/2014 21:36
ну незнаю!! делал за 1 день 4 моника в 1-м менял транс, и решил поэксперементировать, взял лампы отдельно(проверенные) транс общий на 4 лампы у всех, поцепил вместо родных. Короче если моник тух через секунду, то можно вычислить транс простым подкидыванием ламп -доноров, если обмотка не впорядке то лампы обычно еле загораются красным цветом ( в моем случае загоралась одна и на треть всего, цвет красный, сопрпотивление при сравнении обмоток 100 омов . В другом монике 2 транса, и виновник микросборка, то есть между первой лапкой и корпусом сборки была трещинка, и тоже на 1 сек была подсветка
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 22:37
а так как автор пишет что у нее обрыв обмотки транса( бесконечность) то уже это говорит об замене транса. в 3-м коротыш питания сборки на корпус, все это вычисляеться, а если женщина занимаеться ремонтом то это оже не плохо, у нас в свое время в училище было 35 ребят и 1 девушка, но она передумала учиться при виде толпы парней, а зря!!!!! ее бы на руках носили и морду били бы комуто однозначно
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 22:43
Sacha29 писал:
как вычислил? по запаху сала или гражданской войны в Славянске?
SASHATOD
24/04/2014 21:45
Sacha29, mileshca, За последний месяц трансов ни одного не менял улыбка
А вот лампы дохнут шо мама не горюй.
Седня два самца 940 у каждого по одной лампе сдохли а остальные так на троечку.
Так в обоих поставил конденсатор балласт,на замену ламп не соглашались недовольство, огорчение
Sacha29
24/04/2014 21:45
reeda писал:
Вот
mileshca
24/04/2014 21:47
SASHATOD, стукни в личку про к статии у меня то нет работы то привезут после некоторых, лампы менял, к статии в последних 4-х лампы были гуд, а вот сборки и транс менял, к статии 940 и 740 самцы, и прибор собран ля ламп, сразу вижу напрягу и ток, и даже если холодный конец выеживаеться , тоже вижу
Sacha29
24/04/2014 21:55
Там у неё и лампы и Т-р надо менять,явно по ОС отключает.
mileshca
24/04/2014 21:57
Sacha29, скорее транс если он общий на все 4 лампы, а зажечь и проверить можно и китайским инвертором, у меня есть один, помогает иногда( но в китаезе 2 транса) общий на 4 лампы дохнет часто, там если разница 10 ом между обмотками вторички , уже много
SASHATOD
24/04/2014 22:02
Sacha29, Ну это понятно шо по ОС рубит в защиту.
Почему оборвало обмотку таки понятно шо из за ламп.
mileshca, У меня тоже с работой как у тебя я ведь дома ремонтю.
А лампы подкидываю рабочие и сразу ясно улыбка
reeda
24/04/2014 22:09
Rom-Zecs писал:
удачи в ремонте
спасибо. трансформатор с виду целый - но обрыв есть...
лампы пока не хочу разбирать, нужно найти целый инвертор....
скажите пожалуйста - инвертор с ACER AL1751 может запустить лампы с моей AL1923?
Sacha29
24/04/2014 22:13
Нет.Бери инвертер на одну свечу и включай .Можешь по 1 лампе проверить 6,7 ма.Так -как инвертер рассчитан на 4 лампы,то при не исправности одной инвертер в стопор встанет.
mileshca
24/04/2014 22:18
reeda, И ЧТО !! ну целый с виду!! а сопротивление померяй на обмотках, и скажи что там написано на трансе , не хочу быть плохим, но как по внешнему виду определить что девушка целка? вот вам паяльник в руки, а потом тестер для проверки сопротивления, результаты сюда
SASHATOD
24/04/2014 22:23
mileshca, улыбка улыбка улыбка Так уже писала шо одна обмотка в обрыве улыбка
reeda, Ну тогда переделай на две лампы и успокойся подмигивание
mileshca
24/04/2014 22:30
Sacha29 писал:
и как она ток измерит? если только вот таким прибором http://remont-aud.net/forum/89-13614-39 или засветить китайским , продаються отдельно, но нужно подать питание на вкл инвертора и сопрот по регулировке ламп
reeda
24/04/2014 22:31
Sacha29 писал:
нет в смысле не будет работать? или НЕТ в смысле лампа есть поломанная?
насколько я поняла из прочитанного по инверторам - инвертор с AL1751 может запустить лампы AL1923 - конечно ели они рабочие!
нет у меня инвертора на 1 лампу.
вижу выход такой-отключить защиту ШИМа и включать лампы по очереди....
Спасибо.
mileshca
24/04/2014 22:31
reeda, укажите какой номер траса? тем более писали что обрыв есть, купите транс и все, ато каша на 2 страницы
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 23:35
reeda, у вас обрыв, на какой изобретать велосипед? да любой может запустить ваши лампы!!! любой хоть самсунговский хоть лыжевский, любой!!!!!!!!!!!!! вы писали обрыв обмотки, я просил вас написать номер транса!! если обрыв и вы отключите защиту, неужели вы думаете что это что то даст? мля, я представляю себя на форуме домохозяек и готовящим борщ!!! это жесть а не представление рёв в три ручья
Rom-Zecs
24/04/2014 22:46
Ага защиту надо обмануть, только вот дохлую обмотку надо ликвидировать и работать будут только 2 лампы, одна сверху и одна снизу, еще может надо будет кондер пиков 100...220 на 2КВольт добавить
mileshca
24/04/2014 22:48
Rom-Zecs, чтото не уверен про лампы с верху и с низу, если транс общий для 4 ламп , то по класике грубо говоря, будут работать только верхние или нижние, кондеры никогда не ставил
reeda
24/04/2014 22:49
mileshca писал:
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 21:50
и пожалуйста не ругайтесь!
такое впечатление, что-то ужасное сделала - разве это так?
mileshca
24/04/2014 22:51
reeda, они есть в продаже, транс с лыжи, если с Украины скажите в личку откуда дам где купить, доставка по новой почте, стоимость была последняя 56 или 54 гривны
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 23:54
reeda, мы не ругаемся, это так общаемся, ты новичок, привыкнеш, иди на базар где продают, тебе подберут его аналог если что то можно купить китайский инвертор с таким трансом, и будет у тебя донор по сборкам, хотя отдельно инвертор быть должен
SASHATOD
24/04/2014 22:57
mileshca, смех смех смех
Будет работать и на одной подшучивать, дразнить улыбка а на двух и подавно.
mileshca
24/04/2014 23:06
SASHATOD, если кондер поставить то да
Rom-Zecs
24/04/2014 23:10
Сверху и снизу, а почему нет?! Ровнее будет, только удлинить провод придется
ДОБАВЛЕНО 25/04/2014 00:13
И кстати там вроде есть теплые и холодные лампы, чтоб можно было менять балланс белого
mileshca
24/04/2014 23:15
Rom-Zecs, я не про провода говорил, а про то, что каждая обмотка это выход на две лампы, или верхние или нижние
Rom-Zecs
24/04/2014 23:21
А разница? Я ж не предлагаю 4 присобачить
mileshca
24/04/2014 23:25
Rom-Zecs писал:
и герлянду навогоднюю тоже подмигивание читай что я писал, ато разговор слепого с глухим, заменить транс и не насиловать мозги
Rom-Zecs
24/04/2014 23:28
Ты мне напоминаешь чувака который неделю подключал наушники к телеку
SASHATOD писал:
- ну так "Нагните" эту "гей-майстрыню" и сразу все станет видно! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Sacha29
24/04/2014 23:46
KRAB, смех смех
SASHATOD
25/04/2014 00:05
KRAB, Но но Руслан улыбка
mileshca
25/04/2014 00:11
KRAB писал:
SASHATOD писал:
я человек женатый, так что не увижу ничего нового подмигивание
Sacha29
25/04/2014 06:15
mileshca, Прибор куча для проверок,но уже лежат пылятся, уже ремонтируем С/Д знай линейки одни меняй.До СД появились EEFL и тут-же ушли на задний план.А по теме в первых постах уже ясно было,что поменять.т.д
mileshca
25/04/2014 09:52
Sacha29 писал:
моим прибором я любые лампы проверяю и также светодиодные тоже линейки проверить могу, напряжение от 40 до 400в, ток могу замерить до 250 милиампер, или переделать голову под 500 милиампер
mileshca писал:
моим прибором
- он не твой, для начала! улыбка
mileshca писал:
- а ЗАДАТЬ его можешь ?!
mileshca писал:
- не мешало бы и не только тебе ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка классно!
mileshca
26/04/2014 19:28
KRAB, ПРИБОР ЛИЧНО МОЙ, А РАЗРОБОТКА НЕ МОЯ, ТЫ ВИДЕЛ ЧТОБЫ Я НАПИСАЛ ЧТО это МОЯ РАЗРОБОТКА? высше я ссылку дал на него и там видно кто разработал, а о голове сам подумай о своей
это все одно что мне купить штаны за бабло,(вроде как мои) а на деле дяди васи, ведь он разроботал их
интересная у тебя манера общения - не отвечать на самый главный вопрос:
KRAB писал:
mileshca
27/04/2014 02:38
задать не могу, сами обмотки ТДКС расчитаны максимум на 500милиампер по цепят от 40-400в это все есть в теме что ссылку я дал
а как же "ограничение тока в стрингах"?! улыбка
Alexgarin
12/06/2014 02:15
Поменял все кондеры, ни фига, при включении мырцает заставка, и тухнет. Защита. Долго думал... А фигли думать, я ж не электронщик, я ж айтишник... Но! При наличии Гугла я Богоподобен улыбка! Нашел тему про инверторы. Итог: выгорело половина транса оконечного на питание ламп. Он там один, но двойной. На две пары ламп. Не звонится вторичка одной из пар. Лампа не горит, обратка срабатывает (или не срабатывает, так и не понял :-)) и гасит инвертор. Еду по магазинам - нету. И не будет. Алиэкспресс говорит есть, но доставка дней 40, и стоит 25$. А тут такой же б.у. но рабочий моник 60 стоит. Обрываю дохлые обмотки, не включаю лампы, перемычку на цепь защиты, что б думал что все ок... Иии, помолясь... Как я его включал! Неделю протрахался! Завелся! Правда на нижней паре лампочек, но особо и не заметно...
Вопрос к Гуру. Ежели сдохнут лампы, или накроется вторая половина транса, чего плохого можно ожидать? Я же цепь защиты не отключал...
зы. Вопрос чисто риторический, так как настроен уже на покупку нового моника. Этот оставлю как резервный... Лишь бы не загорелся.
Lenchik
12/06/2014 06:38
Защиту обычно не отключают а подают обратную связь с целой обмотки на обе пары ламп. Лампы надо включить по другому, одну верхнюю, одну нижнюю.
Alexgarin
12/06/2014 13:38
Lenchik писал:
В принципе я так и сделал
Lenchik писал:
Там по две пары проводов. Сверху красно-черный и зелено-черный. Снизу так же. Сейчас у меня включены нижние. Как я вас понял, мне надо отключить нижний, допустим красно-черный, и включить верхний красно-черный? Или надо включать провода одного цвета? Оттенок картинки не поменяется? Чем отличаются лампы в парах, если к ним приходят провода разного цвета?
Lenchik
12/06/2014 14:28
Цвет не имеет значения. Не считая хитрых мониторов с трехногими разъемами и тех у которых через один разъем идут холодные концы лам а через другой горячие, у всех мониторов каждый разъем это отдельная лампа. Включайте одну верхнюю, одну нижнюю. Если длины провода не хватает, то можно и наставить, только хорошо заизолировать.
Alexgarin
12/06/2014 17:50
Спасибо за совет! Тут есть понятие репутация? С меня +
